Муз.центр daewoo dhc-xd7150 не стабильно работает чейнджер.
tiger6226
Сообщение #1 от 02/12/2021 17:30 цитата
Привет всем. В работе муз.центр daewoo dhc-xd7150. Изначально работал тюнер и деки ,cd не работал. Разобрал чейнджер ,движок был присохший,промыл смазал ,вращается нормально, но не было позиционирования дисков и не работала головка. Голову заменил читает если поставить диск вручную. Карусель вращается беспрерывно, продул ,промыл оптрон ничего не изменилось, поменял плоский шлейф все заработало, правда карусель периодически немного не докручивается. Но при следующем включении, позиционирование исчезло,проверил шестерёнку на карусели, подложил шайбу, снова все заработало,а потом снова позиционирование исчезло. Я думал поискать движок карусели , надпись на нем стёрта, схему не нашел. Подскажите как выйти из этого тупика.
tiger6226
Сообщение #2 от 09/12/2021 08:50 цитата
Моторчик так и не нашел , этого и не потребовалось , карусель из-за выработки села глубже на оси , поэтому скорость вращения была меньше чем нужно. Подложил тоненькую шайбу под ось карусели, этим приподняв ее , теперь вращается как нужно и все работает. Тему можно закрывать , всем спасибо.
