петрован
Принесли, включил, совсем не работает. При включении лампа в сети вспыхивает и всё. Напруга на третьей ноге 7М0880 +13 вольт. на выходе Б/П -0. Откинул все диоды со вторички, кроме стабилизации, без толку. Как прикрепить схему не знаю, подскажите. |
birluk
петрован
birluk там б/п не на торе, а импульсный на 7М0880. |
birluk
петрован, схему можешь закинуть на файлообменник,а ссылку сюда. |
петрован
https://img.radiokot.ru/files/96166/medium/2z3ipmtmrg.jpg
ДОБАВЛЕНО 05/11/2022 12:27
Поменял кондёр на 22 мкф*50 вольт. При включении на мгновение сетевая лампа вспыхивает, затем начинает плавно разгораться почти до полного накала и всё гаснет. Если включить нагрузку 12 вольт*50 ватт картина та же.Такое ощущение, что схема возбуждается. Повторюсь, низкая сторона откинута полностью, кроме стабилизации, а может это она и глючит? Нагрузку включаю прямо на ноги транса.
Кстати, какая напруга должна быть на светодиоде оптопары стабилизации? |
петрован
Замыкал транзистор оптопары, всё гаснет. При размыкании процесс повторяется. Похоже стабилизация накрылась. |
birluk
петрован писал: | Замыкал транзистор оптопары, всё гаснет. При размыкании процесс повторяется. Похоже стабилизация накрылась. | где там транзистор оптопары нашёл? Это управляемый стабилитрон. Ёмкости есть чем проверить? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я с этим источником год назад натрахался. Три микросхемы из разных источников и все по разному дерьмовые. Только с разбора нормально заработала. |
петрован
БЕЗЫМЯННЫЙ Попал ко мне сей агрегат после того, как сказал хозяин, его несколько раз ремонтировали по причине. что он не включается никак. Ему возвращали якобы отремонтированный, но он через некоторое время опять начинал глючить. Последний спец. сказал , что его надо перепрограммировать, иначе он включаться не будет. При вскрытии Б/П вообще не дышал и на плате видна замена диода и нескольких электролитов. Так же у трёх литов жопы вздулись, поэтому я и откинул вторичку полностью.
Насчёт микрухи есть сомнение и Вы меня не вдохновили. Вариант замены только из магазина на КА10880BF или КА2S0880.Судя по цоколёвке и параметрам вроде подходят |
петрован
birluk уважаемый, управляемый стабилитрон это TL-431, а в оптопаре светодиод и ФОТОТРАНЗИСТОР с открытой базой. |
петрован
Была дохлая TL-431 и три кондёра, у которых жопы вздулись. Б/П запустил, будем копать дальше. |
петрован
Б/П запустил, все напруги в норме, но вот аппарат как не дышал, так и не дышит. Ни дисплей не светится, ни на что не реагирует. |
