Худяков
Музыкальный центр AIWA RX-NH9EZ не крутится двигатель вращения диска, двигатель целый,драйвер на микросхеме BA6897S целый.Схемы нет . Может кто сталкивался. |
Sor
Данных по этой микросхеме нет, но напишу кртако информацию о поиске ошибок в работе проигрывателя, может чем и поможет. Скажу сразу без осцылографа с ним практически ничего не сделаешь.
Двигатель включается при наличии сигнал FOK, с RF - уселителя, а чтобы он появился должно соответствовать несколько параметров.
После загрузки CD по команде SRCH (поиск) включается поиск фокуса. Линза начинает перемещатся вверх/вниз, чтобы сфокусировать лцч лазерного диода на поверхности диска. С фотодетектора сигнал поаётся на вход цепей FOK. В состав FOK
цепей входит усилитель FOK и компаратор. FOK компаратор сравнивает уровень постоянной составляющей, выделенный из ВЧ(RF) сигнала с уровнем опорного напряжения.
Если уровень постоянной составляющей превышает уровень опорного напряжения, то на выходе компаратора появляется логическая "1". После того, как фокус найден, и на выходе FOK появляется логическая "1", возможен запуск Spindle мотора.
Для начала проверь:
1. Оптический преобразователь приходит в движение? Проверь питающие цепи.
2. Линза объектива перемещается вверх (вниз)? Если нет проверь сопротивление фокусных и тракинг катушек.
3. Лазерный диод включается? Если да то проверь ток диода.
4. С помощю осцылографа проверь:
Осцылограммы с фотоприёмников. Амплитуды должны быть гдето больше 1 В, это зависит от модели проигрывателя.
Осцылограммы сигнала FOK. Амплитуда должна быть более 4 В.зависит от модели проигрывателя.
Осцылограммы на RF услилителе к сервосистеме, амплитуда порядка 1,5 в.
Осцылограммы на сервосистеме от RF услилителя , амплитуда порядка 0,15 в.
В зависимости от модели проигрывателя также придётся проверить сигналы MIRR - предназначенные для определения зеркальной поверхности диска между дорожками записи. DFCT - предназначены для выявления диффектов диска. |
SV
Да проще все: подкинь заведомо исправную голову и увидишь ЧУДО! Или шлейф проверь, там KSS213 если не ошибаюсь, так они после трех-четырех лет летят практическ4и поголовно. Кстати для начала можно просто попробовать ее почистить. |
Гость
Спасибо всем за участие в форуме.
Причина как всегда действительно банальна.
Просто создал сам себе проблемы полез в дебри.
Помыл аппарат(что нужно было сделать в первую очередь) и все пошло как по маслу. |
