М/ц LG карусель встает
Pumba
Сообщение #1 от 24/12/2004 00:20 цитата
М/ц LG карусель встает. Вскрываю, вынимаю двиг, подаю 5в, прокручиваю рукой - заработал. Собираю - работает пару дней и обратно встала. Уже 4 центра по кругу (магазин). Двиг не вскрывается, только через ж.. . Чем можно его заменить???
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 24/12/2004 00:49 цитата
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=35209
Гость
Сообщение #3 от 24/12/2004 10:47 цитата
Спасибо, попробую.
ddimm
ddimm
Сообщение #4 от 24/12/2004 11:41 цитата
Это помогает, но тоже не надолго. Двиган надо менять.
EDUARD
Сообщение #5 от 24/12/2004 12:24 цитата
А я поступаю так, этот способ мне дал мой учитель когда я начинал. Подаю повышенное напряжение на двигатель, и даю нагрузку, торможу руками. Весь шмурдяк просто выгорает. Так сделал уже десяток центров и не один не вернулся.
ddimm
ddimm
Сообщение #6 от 24/12/2004 12:34 цитата
Я раньше тоже так делал, но потом стал просто менять.
ВВК не спец
Гость
Сообщение #7 от 26/12/2004 03:16 цитата
От Лыжи есть телега с обязательной заменой , этого двигателя (*****001А на *****001В просто все цифры и буквы не помню) во всех аппаратах, где он стоит в не зависимости от неисправности.
k19
k19
Сообщение #8 от 26/12/2004 06:29 цитата
ddimm писал:
Двиган надо менять.
эт точно!
