aiwa NSX-V400 не работает левая дека
agrark
Сообщение #1 от 18/08/2005 08:01 цитата
Уважаемые, Левая дека открылась и не закрывается. Кассета не вставляется, т.к. правый ролик прижат. Естественно не работает. Что можно сделать? Спасибо
Alex
Alex
Сообщение #2 от 18/08/2005 09:20 цитата
Как минимум разобрать и посмотреть что произошло. Если никогда этого не делали, то лучше отнести специалистам.
edvards3
edvards3
Сообщение #3 от 18/08/2005 10:01 цитата
основная неисправность этих механик-растяжение пассиков,меняй и будет нормально,только полный комплект
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 20/08/2005 00:03 цитата
Аккуратно, пальчиками проверни маховик тонвала -- оно и откроется. Дальше -- по совету edvards3, замена пассиков обязательна, промыть поверхность соприкосновения резинок с маховиками и с валом движка очень рекомендуемо (почти обязательно)
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #5 от 20/08/2005 06:16 цитата
При замене пассиков ОБЯЗАТЕЛЬНА регулировка скорости, т.к. пассики к.пр. отличаются по диаметру от тех, которые стояли ранее.+к этому часто разница в скорости между деками может достигать до 3,5%, а это на слух уже заметно (заметна разница уже в 0,7%). Без приборов сделать это проблематично. Я пользуюсь комплектом детонометр 7Э65М + тестовая кассета.
Разница скорости между деками устраняется либо подбором пассиков, либо приходится банально подтачивать круглым надфилем насадку двигателя.
Саныч
Саныч
Сообщение #6 от 20/08/2005 09:05 цитата
При замене разница длинны старах пассиков между собой должна быть равна разнеце длины новых и разбаланса в скоростях межу деками не будет. Диаметры пассиков 40, 80, 86 мм. Контроль скорости произвожу обязательно использую тестовую кассету 3кГц и частотомер.
agrark
Сообщение #7 от 24/08/2005 07:50 цитата
Спасибо всем !!!!
