Panasonic SA-AK20 CD не на что не реагирует
STU
Сообщение #1 от 29/11/2005 20:24 цитата
CD не на что не реагирует.На дисплее всё отображается как надо.Кнопки выбора CD/TAPE/TUNER работают но не подсвечиваются.Кассетные деки ОК. 5 кнопок выбора CD светят постоянно оранжевым.Пожалуйста дайте направление где причина.
VM
Сообщение #2 от 29/11/2005 20:53 цитата
Даю. Причина в аппарате. Или тебе надо, чтобы кто-то сел, проанализировал схему и сказал тебе - меняй то и то? А самому слабо?
STU
Сообщение #3 от 29/11/2005 21:20 цитата
Не слабо.времени нет.Проверял блок питания, всё в норме за исключением 5v c 7805 а она включается ключом по неизвестной чей команде.
VM
Сообщение #4 от 29/11/2005 23:52 цитата
STU, 7805 не может ничем включаться, нет у нее такой функции. Если у нее нет напруги на входе, то ищи почему.
STU
Сообщение #5 от 03/12/2005 20:04 цитата
я имел в виду.что питание на неё подаётся с транзистора.а тот в свою очередь работает как ключ.
Добавлено 03/12/2005 21:09
и ещё, я гдето вычитал , что причина может быть в микросхеме BU2090F. но их там 3 штуки.Менять все 3 ?
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 04/12/2005 12:27 цитата
STU, если ты будешь гадать, или искать готовое решение, а не думать головой, то думаю никогда этот аппарат не сделаешь. А если у тебя нет времени то отдай тому у кого есть время и умение.
VM
Сообщение #7 от 04/12/2005 13:21 цитата
STU, Начнем по порядку. улыбка Доложите результаты измерений на выводах транзисторов Q512, Q513 в БП. А уж потом можно перейти к IC306 BU2090, с которой идет управление.
STU
Сообщение #8 от 22/01/2006 19:41 цитата
Q512 база-0. кол-8,0 эмитер-0
Q513 база-8,0 кол-0 эмитер-8,0
burilov
Сообщение #9 от 23/01/2006 20:23 цитата
Осцилографом смотри импульсы управления с процессора на BU2090.Если нет,то
поможет замена процессора(стандартная история)
