Денис
Пишет No disc. Почистил. No disc. Соответственно меняем лазер.
Родной KSS-213D. Такого не оказалось, взял 213D с платформой.
Но пришлось все перекидывать. Диск так и не увидел.
Сдесь перечитал почти все и так и не понял взаимозаменяемы они или нет?
Шлейф хороший, лазер светится. Может еще где-то посмотреть надо? |
deny
А вращение или толкание диска происходит? |
Денис
Все происходит. Раскручивает. Оба двигателя работают. Линза прыгает, лазер светится. |
Freddy
А как RF поживает? Амплитуда какова? |
Денис
В кратце расскажите, что за сигнал RF и где его посмотреть. |
Саныч
Это поможет найти и произвести замер.
RF.pdf 22.73 КБ Скачано: 1068 раз(а)
Freddy
Денис
Еще вопрос, как сделать тестовый диск? |
Саныч
Форму и уровень RF сигнала можно посмотреть воспроизводя обычный диск. |
edvards3
тестовый диск сам не сделаешь-только фирменный,да и нужен он только чтобы увидеть разницу между новым и старым PIC-апом.для настройки подойдет любой диск |
