Муз.центр LG FFH-2000K - проблема с индикацией номера диска.
Sergsher
Сообщение #1 от 20/12/2005 13:26 цитата
Всем доброго времени суток!
Что-то никак не могу понять, в чём проблема. Аппарат пришёл с дефектом - не читает диски. Чистка оптики проблему устранила. Все операции проводились без расстыковки разъёмов и пайки (доступ хороший). Честно говоря, на индикацию номера играющего диска я и не обратил внимания. Через день клиент вернулся - всё работает, но на дисплее пиктограмма текущего диска должна мигать, а фактически все три значка устойчиво горят.
Аппарат корректно ставит выбираемый диск, именно тот диск по номеру, который выбираешь. Схема контроля номера диска (на оптопаре) работает без замечаний. Обмен между платой CD-привода и процессором идёт. Но индикации нет.
Схемы на данный аппарат в сети не нашёл. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным, прошу пнуть в нужном направлении.
олег67
Сообщение #2 от 20/12/2005 14:35 цитата
Для начала сделай сброс,(как у всех LG под ручкой громкости, в отключенном от сети состоянии).
Sergsher
Сообщение #3 от 20/12/2005 15:52 цитата
Спасибо, такой тонкости не знал. Первым делом о сбросе и подумал, но не нашёл волшебную кнопку. Просто основная специализация - автомузыка :-) Через час попаду на работу и обязательно попробую.
Sergsher
Сообщение #4 от 20/12/2005 20:40 цитата
К сожалению, сброс не помогает. Нет ни у кого куска схемы на участок дисплей-процессор-CD?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 от 20/12/2005 22:26 цитата
Еслиб в обменник что-то закачивалось замешательство закачалбы в обменник,а так в ящике.
Sergsher
Сообщение #6 от 20/12/2005 23:22 цитата
Спасибо! Завтра на работе заберу (дома только GPRS).
UMVIN
Сообщение #7 от 21/12/2005 07:44 цитата
Так вроде типовуха это. У меня 3 случая подобных было. Лечилось только заменой проца на морде.
Sergsher
Сообщение #8 от 21/12/2005 23:29 цитата
Странно. Не думаю, что проц виноват. Если дисплей в демо-режим вогнать, все сегменты отрабатывают без замечаний. Сегодня до аппарата руки не дошли. Раскопаю дефект, сообщу.
Sergsher
Сообщение #9 от 25/12/2005 22:51 цитата
Процессор. Мать его.... В морде.
Doctor_ORZ
Сообщение #10 от 29/12/2005 11:43 цитата
Народ, схожий аппарат и проблема: LG FFH-2000AX, тюнер, деки работают без проблем, а при выборе СД режима аппарат не реагирует ни на одну из кнопок управления СД (выбор диска, открытие лотка и т.п.) Пришел с зависшим внутри диском (вечером работал, с утра отказался). Сброс делал, не помогло. Тоже проц? По цене дорогой? редкий?
Pioneer
Сообщение #11 от 29/12/2005 14:06 цитата
моторчик загрузочный посмотрите подмигивание
Doctor_ORZ
Сообщение #12 от 29/12/2005 14:46 цитата
ну и что? Посмотрел, мотор живой...
Pioneer
Сообщение #13 от 29/12/2005 23:17 цитата
При выборе режима сд,индикация есть что сд включился? Есть надпись reading?
Sergsher
Сообщение #14 от 29/12/2005 23:55 цитата
На днях столкнулся с дефектом: частичный отказ мотора привода трея. Видимо, межвитковое замыкание обмотки. Крутит, но необходимый момент не развивает. На перемещение трея взад-вперёд силёнок хватает, а на подъём узла головки уже нет. Симптомы очень похожие.Проверить можно поменяв местами с мотором разворота стола (они одинаковые).
PS: у процессора морды был битый порт RX, всё остальное в норме.
UMVIN
Сообщение #15 от 30/12/2005 08:16 цитата
Doctor, опять же похоже на проц недовольство, огорчение . Недорог ($3.43 с фирмы) и недифицитен, но в сервисе...
Doctor_ORZ
Сообщение #16 от 30/12/2005 09:00 цитата
Pioneer писал:
Да, индикация режима СД есть, но надписи нету. Лазер бездвижен, каретка тоже, все движки молчат и кнопки управления сд-механикой тоже все молчат. В режиме ТАРЕ те же самые кнопки (стоп-пуск и пр.) работают.
Ну, значит к сервис-менам поедет аппаратик, аудио у меня побочное, не успеваю телики лечить...
Всем спасибо и с наступающим Новым Годом!!!
Камилька
Сообщение #17 от 17/09/2007 10:57 цитата
На LG FFH-2000AX беда такая:Диски не читает, совсем не определяет....Как быть??
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 12:11
Кстати для RESETA какие перемычки замыкать...?
