м/ц AIWA CX-NV70HR не раскручивает диск
роб
Сообщение #1 от 24/01/2006 19:31 цитата
м/ц AIWA модель CX-NV70HR, лазер KSS210A. не раскручивает диск, если помочь рукой начинает вращаться и тут же сбрасывает. иногда может считать диск, но когда нажимаешь play начинает вращаться а потом замедляет вращение и останавливается. привращении происходит нагрев драйвера TA2058F. думаю, что мотор MDN4RA3FTAS (на сколько он вольт?). хотя подключаю от блока питания вращается нормально, сопротивление 11,5 ом. отодвигал лазер от мотора, линза возвращается в изначальное положение и поднимается несколько раз (ищет диск). может кто посоветует.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 24/01/2006 20:01 цитата
Разбери движок и почисть щетки и коллектор например изопропиловым спиртом ,WD-40.
Если не поможет то тогда видимо драйвер накрылся медным тазом!
роб
Сообщение #3 от 24/01/2006 20:21 цитата
завтра в мастерской попробую о результате сообщу
роб
Сообщение #4 от 25/01/2006 20:12 цитата
спасибо за помощь, но всё таки был неисправен лазер. тема закрыта
Santei
Santei
Сообщение #5 от 26/01/2006 00:23 цитата
роб, Так от чего драйвер то грелся. А лазер не мылся? смех
