МЦ LG FHH-M515 Не работает правая дека
sanich
sanich
Сообщение #1 от 14/02/2006 07:51 цитата
При нажатии PLAY,FF,REV не срабатывает соленоид. Концевики проверил. Двигатель запускается на несколько секунд и останавливается. 1 дека работает нормально.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 14/02/2006 09:06 цитата
В этих механиках в первую очередь пасики менять надо, а соленоид сам можно проверить кратковременно подав на него напряжение. Но если он не срабатывает, то скорее ключ будет битый по управлению соленоидом. Пробегись по цепочке, все и увидишь. классно!
олег67
Сообщение #3 от 14/02/2006 10:57 цитата
sanich, иногда плавится катушка соленоида,поверь свободно ли перемещается сердечник.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 от 15/02/2006 01:01 цитата
Если взять и принудительно ,кратковременно выводы 6,7 IC202 закоратить на корпус ,то в это время должен соленоид двиготся (во внутарь).Если это происходит то цепь от вывода 6(В),7(А) IC202 и до соленоида и он сам исправна.Если замена BU2090F тоже к хорошему не привел ,то 99% ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЕ ,был и не один раз и именно с проблемами дэк.
sanich, Он случаем не преторговый ???
sanich
sanich
Сообщение #5 от 15/02/2006 07:52 цитата
Всем спасибо особенно LG-savikdvd за схемку. Неисправна IC202. Аппарат предпродажный.
