Помогите сделать вход в магнитоле FIAT, схема прилагается.
dementey
Сообщение #1 от 05/01/2007 14:12 цитата
Есть магнитола Fiat AD 182 H (Grundig) очень сочитающаяся с интерьером салона, которую менять никак не хочется. Люди добрые подскажите как к ней подключить Flash MP3 player?
Схема магнитолки http://dementey.at.tut.by/FIAT.rar размер 615K , необходим линейный вход. Нарисуйте кто нибудь схему, а то самому фантазировать боязно, магнитолы жалко в случае неправильных действий. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Nickolai
Nickolai
Сообщение #2 от 06/01/2007 02:03 цитата
В данном аппарате, судя по схеме, стоит микруха TDA7310, 21 и 27 пины используются для AM диапазона.
Подключи 21 пин через электролит на вход правого канала, а 27 пин на вход левого канала.
При включении приёмника в АМ диапазоне будет работать вход.
Конденсаторы СС1502 и СС1512 выпаять.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 07/01/2007 23:23 цитата
dementey,
Продаются кассетные преходники.
Вставляешь кассету а в кассету свой МР3
dementey писал:
И ничего фантазировать не придётся.
dementey
Сообщение #4 от 08/01/2007 08:30 цитата
Уважаемый M.ix, кассетный преходник уже куплен, но качество звучания не устраивает
Добавлено 08/01/2007 09:37
Nickolai, а если mp3 включить на всю мощность для TDA7310 перегрузки не будет, как исключить возможные поломки микрухи? Или кондеров достаточно?
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 08/01/2007 09:44 цитата
dementey, думаю перегрузки не будет
dementey
Сообщение #6 от 08/01/2007 10:02 цитата
Вот что советуют на форуме Паяльник & Отвертка TEAM: dementey!, плеер лучше через конденсатор гденить порядка 0.5 - 2 мкф. желательно пленочного если влезет.
хотя по большому счету пох.
не знаю что там за тда7310 и какие у ее входы но можно для надежности после конденсатора поставить делитель из подстроечника гденить на 50к(возможно надо будет экспериментиорвать), желательно приличного закрытого. с подстроечником меньше вероятность спалить микросхему и можно выставить уровень так чтобы не менять его сильно на плеере..
тоесть от нужного входа-ноги тда на землю (по возможности на 9 ногу 7310) идет постоянный резистор подстроечника. ползунок к конденсатору, оставшаяся нога конденсатора на выход мпио. земля вывода мпио - к земле магнитолы или к 9 ноге тда, шо предпочтительнее.
для стерео - повторить вышеописанное во втором канале. для удобства вместо подстроечника мона взять маленький спаренный переменник, их на жданах валом.
но лучше не лазить в схему, а взять переходник - кассету или фм-трансмиттер. чота навскидку в свободной продаже этой тда7310 не видно. спалишь - придется в ремонт тащить или вообще менять интерьерчик.
по любому все на свой страх и риск, я чур ничо не советовал спецы, поправте если я где ошибся.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 09/01/2007 00:29 цитата
Ладно повторю свой пример.
Магнитола SONY? не имеет внешнего входа.
Взял схему.
Отрубил LW/MW диаппазон.
Раздели-типа стерео, до этого были входа запаралелены.
Поставил 0,1мк этого для звукового диаппазона достаточно.
И загасил 1к резистором.
Микрушка внутренняя- аудиокоммутатор.тонкорректор.
Nickolai
Nickolai
Сообщение #8 от 09/01/2007 00:46 цитата
Я написал, что реально можно сделать, а уж как делать и стоит ли лазить не мне решать. улыбка
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #9 от 09/01/2007 23:08 цитата
Я согласен с Nickolai,
