Serg_S1
Не включается AD-182H Grundig. При включении зависает, т.е. часы идут, но стоит нажать "Вкл." - всё виснет... Память перешивал, может прошивка левая... Берёт 150 мА, напряжения все есть, кварцы генерят.
Что посоветуете? Если можно, скиньте проверенную прошивку, т.к. в инете говорят глючная... |
krenault
Serg_S1
krenault
Спсб за ссылку, попробую...
Тема остаётся открытой...
Может загнулся проц??? Но какой (в панели или на плате???), часы-то идут... А когда виснет, ток не растёт... даже падает на 10 мА. |
jurij+
Здаётся мне,что аппарат рабочий,просто правильно включить нужно.
Не помню уж,давно было,но это проходил. |
Serg_S1
jurij+
Ну так как это "правильно" включить??? |
Serg_S1
При подаче питания +12 часы идут и упровляются кнопками на
панели, но стои нажать кнопку Вкл. часы остонавливаются, т.е.
виснет всё... =((
Питания в схеме все есть, на процах 5В, кварцы генерят, память
перешивал, обмен по шинам какой-то есть.
Почему виснет?
Может кто сталкивался с этой проблемой, ПОМОГИТЕ!!! |
krenault
был на руках ad-??? фиат непомню модель тоже с кривой мордой - некодовый - всё тоже, только вешался при нажатии стрелки поиск - неуспел разобратся - отдал взамен на более достойную вещь
мысль - фиат пунто (напр бп9374 или бп4336) еврофишка несоответствует !!! стандарту. Может jurij+, прав?
вернее несовсем соответствует |
jurij+
Цитата: | но стои нажать кнопку Вкл | А ненужно её,эту кнопкужать/ Нажми к примеру TP?
krenault Цитата: | только вешался при нажатии стрелки поиск | - работоспособность тюнера под большим вопросом! |
Serg_S1
jurij+ писал: | А ненужно её,эту кнопкужать/ Нажми к примеру TP |
Пока не нажмёшь Вкл. другие кнопки не активны, т.к. аппарат выключен... =)) Часы запитываются напрямую... С фишками всё гуд! |
