усилительSONY TA-VA8ES щёлкает в динамиках каждые 5 сек ?
vadimw
Сообщение #1 от 04/07/2007 10:21 цитата
SONY TA-VA8ES усилитель полный щёлкает в динамиках каждые 5 сек ? Что это может быть ? Я думае конденсатор гдето в предварительном усилителе так как чем громче делаеш громче щёлкает !
ссылка на него
http://www.stereo.ru/profile.php?product_id=3715&tree_id=38
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 04/07/2007 18:20 цитата
vadimw, что такое SONY TA-VA8ES? Это пылесос с динамиками или холодильник с выходом в интеренет? злость
Исправляем тему или полетит в мусорку...
vadimw
Сообщение #3 от 05/07/2007 00:50 цитата
Freddy, извеняюсь заработался !
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 05/07/2007 20:37 цитата
vadimw, Отбрось входа. Можно ёмкостью на землю сажать.
vadimw
Сообщение #5 от 05/07/2007 21:40 цитата
rematik, как это отбросить входа ? короче ситуация такая, при всех режимах таких как тюнер, цд, видео щелчки хорошо слышны . при режиме поно сильнее, а в 5.1 можно сказать не слышно ! хотя на плате они всё равно осцилографом прослушиваются во всех режимах одинаково !
щелчки такие как будто какой переключатель щёлкает, но так если слушать уселитель не слышно ! сначала щёлкает сразу в двух колонках потом через пол сек. только в левой ! и повторяется это примерно каждые 5-7 секунд ! уж не микруха отвечающая за входа барохлит ? хотя звук от цд идёт отличный, без искажений !
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 05/07/2007 23:03 цитата
vadimw, Усилитель - отдельным блоком? Если да, то провода отключи.
Может ещё статика где-то накапливается и стекает? На что щелчки похожи? Иди осциллографом от регулятора громкости к входам. Если БП импульсный, посмотри развязку между землями.
vadimw
Сообщение #7 от 05/07/2007 23:14 цитата
rematik, щелчки похоже на то как щёлкает реле .
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 05/07/2007 23:23 цитата
vadimw, Реле?
vadimw
Сообщение #9 от 05/07/2007 23:27 цитата
rematik, ну чем то похоже так аккуратненько "щёлк!"
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 05/07/2007 23:29 цитата
Может, как с пластинки виниловой?
vadimw
Сообщение #11 от 05/07/2007 23:38 цитата
не точно не так !
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 от 05/07/2007 23:50 цитата
Регулятор громкости цифровой или аналоговый, регулирует размах сигнала или напряжение питания? Иди осциллографом ко входу. Ищи откуда идёт эта помеха.
vadimw
Сообщение #13 от 06/07/2007 00:16 цитата
rematik, регулятор аналог. завтра буду копать а то у нас тут уже 11.15 поздно !
спасибо за помощ !
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 06/07/2007 00:18 цитата
vadimw, А у нас 1.20
vadimw
Сообщение #15 от 06/07/2007 00:25 цитата
rematik, а если я реле для проверки сам замкну ,ни чё не згорит? и даст ли это что нибудь ? извеняюсь это к марантцу
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 от 06/07/2007 00:56 цитата
vadimw, Не сгорит! 100%. Но работать не будет, даже оконечник, наверняка муть и ст.бай будут блокированы. Хотя накал должен засветиться!
Alex5000
Сообщение #17 от 20/12/2016 03:41 цитата
Замінів силові кондьори й клацання з шумом проали улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 03:50
Замінив силові кондьори на більшу наругу й клацання з шумом пропали улыбка Адже виробник поставив кондьори, розраховані на напругу, меншу за ту, яку видає транс.
Сообщение #18 от 15/01/2017 04:05 цитата
ВуйкомаЙстер зализ у пидсылювач ... смех классно!
