Panasonic cq-rd313n нет звука
Alexiz
Сообщение #1 от 18/10/2007 22:42 цитата
не могу вычислить причину происходящегою. Конечный усилок вроде как живой, подавал на вход усилка сигнал, всё нормально. Вот только проблема стала когда я стал подавать сигнал на вход предворительного усилителя, сигнал то он не пропускает. вопрос стоит в том как мне его прроверить на работоспособность, а возможно и рабочесть проца без осцилографа. Подскажите какой уровень сигнала должен быть на входе предвориловки, т.е. после tape block
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 19/10/2007 08:03 цитата
Alexiz, без осцилографа будет туговато. Я когда то пользовал телефонный наушник с разделительным конденсатором, но было это в 6-ом классе. Уровень после tape block может быть любой, главное что бы там вообще что то было. А так в среднем 250-500 мВ.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 19/10/2007 09:07 цитата
Цифровой регулятор-коммутатор громкости посмотри в первую очередь. Для начала, питание на нём.
Alexiz
Сообщение #4 от 23/10/2007 03:57 цитата
всем спасибо за веимание, оказывается небыло питания, каким-то странным образом сгорел резак, которого даже нету на принципиальной схеме.
