Pioneer XV-DV360 на дисплее "OC ERR1"
Basiloff
Сообщение #1 от 17/11/2007 16:48 цитата
Дело в плате усилителя, ежели откинуть CN302 аппарат нормально включается и работает (без звука)
выходы TAS5122 на землю не звонятся. Поделитесь опытом ремонта подобных схем.
pioneer-s
Сообщение #2 от 17/11/2007 18:01 цитата
При включении замерь постоянку на выходах микросхем.
Аппарат тебе даст пару секунд до срабатывания защиты.
Сравни уровни по всем выходам.
Обычно редко вылетает больше одной микросхемы .
Уровень на исправной - кажется 3в , но могу и наврать .Если что в понедельник уточню.
В любом случае можно снять подозрительный корпус и включить аппарат . Если авария ушла - значит угадал.
Basiloff
Сообщение #3 от 20/11/2007 16:46 цитата
Благодарю за помощьpioneer-s, снял ic3401 (TAS5122)- заработал аппарат без звука саба и центр. канала
напряжения на выходах были по 3,3V на всех выходах (явного пробоя нет). Снятие микросхемы эфективный способ диагностики классно!
