SAMSUNG GT-I8262 определить деталь (возможно КЗ)
ZaGs007
Сообщение #1 от 13/07/2017 00:24 цитата
Отдали разбитый SAMSUNG GT-I8262.
С родными экраном и сенсором загружался и картинка была.
Заказал на Али экран, сенсор и переднюю часть корпуса.
После замены при вставлении батареи включения не происходит на плате идет сильный нагрев - с помощью чековой ленты выявил деталь которая перегревается.
При подключении зарядки потребление идет 0,6 А.
Вопрос может кто подсказать что это за элемент и какое у него должно быть сопротивление (на моем 0,7 ом показывает).
На фото обвел красным и указал шилом.
 Размер файла:  316.45 КБ
 Просмотрено:  135 раз(а)
 Размер файла:  279.5 КБ
 Просмотрено:  140 раз(а)
Сообщение #2 от 13/07/2017 01:57 цитата
катушка индуктивности.Пробуйте сколько потребляет без дисплея--походу брак прислали
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 от 13/07/2017 06:15 цитата
Походу неисправна подсветка дисплея.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 15/07/2017 21:33 цитата
Внешним осмотром коннектора дисплея,возможно будет видно кз между контактами.
Или если видно сами контакты подсветки на дисплее,прозвонить их между собой.
s65
