poseydon7
дали в ремонт нокию 6600 не включался ,был сломан толкатель power on/off, толкатель припаял включил изображение появилось, но подсветка не работала, отпаял стекляху почистил и перекатал, появилась подсветка ,а изображение пропало,отпаял взял с донора припаял но таже фигня и осталась |
на доноре хоть оба дисплея работают? |
poseydon7
n max писал: | на доноре хоть оба дисплея работают? |
да раньше он работал до того как упал он у меня сильно об кафель а на этом яж написал выше что показывал надпись нокиа при включении( способ перемыкания контактов на плате вручную),а потом я микрик припаял
6600_schematics.rar 865.62 КБ Скачано: 390 раз(а)
дисплеи на нокиях очень слабое место сами по себе дохнут не редко поэтому лучше дисплей подкинуть на другом изделии,и если он жив смотреть стекляхи
да и не личним будет проверить сам тел вставив в него симку без пина и звякнуть на него |
poseydon7
а не вкурсе перемычек вместо z141 а то донорская тож не поперла а под микроскопом почемуто никак не смог просеч как они там должны стоять попросту какойто краской замазано плз выложите коль у кого есть |
poseydon7
блин стекляху отпаял вкл без нее а подсветочка то горит все так же.конечно за мануал спс но мне желательно схемку перемычек на рисунке потому как мои стекляхи получается -дохлые |
ноги i перемыкаются с одноименными ногами o эта стекляха за подсветку не отвечает |
poseydon7
n max писал: | ноги i перемыкаются с одноименными ногами o эта стекляха за подсветку не отвечает | то что она за подсветку не отвечает я понял, но при прозвонке самих фильтров оказалось, что они уже даже не прозваниваются а так хотелось узнать схемку перемычек ай ай ай |
в мануале цоколёвка есть по ней и перемыкаешь ноги или с сименса 62 дёргаешь фильтры там их 2 штуки возле коннектора акб |
poseydon7
Я закрываю тему, так как телефончик полностью теперь протестен и работает исправно, огромное спасибо всем кто мне помог советом |
