NikolaiMalaxov
при включении дисплей периодично мигает подсветкой.промыл,пропаял без изменений. |
ну так к сетулу подоткни ды глянь,что напишет |
NikolaiMalaxov
пока кабеля нет usb.но аппарат бывает запускается.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 16:22
очень похоже на неконтакт. |
ну так акб подкинь,если не поможет-прошить-возможно проблемы с гдфс или отвал флеши(в некоторых моделях она на смоле) |
NikolaiMalaxov
n max, от б.п.питаю,и от акб тоже самое.платку чуть на перекос и запускается. |
это отвал однозначно нужно перекатывать начать лучше с флеши(ну иногда можно определиться путём сильного нажима на каждую микросхему-если не на смоле)и вкл телефона |
NikolaiMalaxov
n max, а перекатать можно только с помощью трафаретов? |
в этих моделях бессвинцовка посему прогревом можно усугубить дело
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 17:40
ну это идеально трафаретами,но можно и паяльником сопли на каждый вывод ставить-тогда и без трафарета можно(без тренеровки или с бодуна на первых порах хреновато будет)хотя в начале тысячелетия сам семёны так делал |
NikolaiMalaxov
