DahakaSP
Добрый день, форумчане.
Проблема над которой сломал голову. Есть SGS II. У пациента:
1) Не определяется ПК. Только через ADB через wifi.
2) Из под recovery не монтирует разделы sdcard0, sdcard1. system, cache,efs, data монтируются
3) Ошибки при попытки редактирования\замены fstab
4) Стоит кастомная illusion 4.3. Ядро тоже.
5) Работает, осуществляет звонки, иногда внезапный ребут.
Менять плату зарядки?
Или дело в ПО?
Большое спасибо) |
Уважаю спецов
Поможет пере катка флешки, проблема железная, сталкивался. |
Разъём наверное пострадал,катать флеш рановато раз тело включается |
Уважаю спецов
разьем это обычно первое на што обращают внимание поэтому и предположил флешку n max, а вообще на самсунгах этой серии болезненное место, можно проверить так, звук+ кнопка включения. Кнопка домой удерживаем вместе выходим в биос телефона и смотрим што прописывается, если хоть одна строка красным прописалась то 100% флешка, я так и делаю и пока не подводило, |
Это то понятно,но зачем клиенту советовать флешку катать-это уж через чур круто.Да и флеш там вроди EMMC(по типу жесткого диска со своим контроллером) со встроенной оперативой.
Починить разъем и прошится штатным прошивальщиком если непомогло то в сервис вот как то так. |
Уважаю спецов
Решать клиенту n max, как поступать , наше дело направить.... ))) |
Направить клиента за феном и джитаг боксом+на 30 страниц рассказать как этой мудотой пользоваться учту на будущее,а то я как идиот всех таких в сервис отправляю |
Уважаю спецов
n max, дружище,он скорее всего так и поступит в смысле пойдет в сервис |
DahakaSP
Спасибо большое за советы.
Буду пробовать. |
pahan1958
В настройках телефона нужно включить режим отладки по USB. Удалить ранее установленные драйвера и подкинуть их при подключении телефона когда он увидится системой. |
