Роман Резниченко
Samsung GT-I8552 после воды! Все помыл, аппарат запустился, не работает сенсор, новый подкидывал! Возле разъема на плате стоит маленький 4-х ногий стабилизатор питания сенсора, на него VBAT идет, с него ничего! Нужна замена или аналог! В мануале инфы нет! Есть какие нибудь предложения? |
Rom-Zecs
это скорее контроллер статики |
Роман Резниченко
Я не знаю, возможно! С него выход идет на шлейф сенсора в дисплейном модуле, а сама микросхема отгоревшая!! Да, на нем маркировка 2S |
ещё команда разрешения на стабилизатор должна приходить |
Rom-Zecs
Роман Резниченко
А сенсор может загнуться от питания батареи? Я думаю он не более 3,5 вольт запитуется!
На ножку управления заходит 1.77В |
Сенсор не загнётся,а вот прошивка контроллера тача может слететь,питание обычно 3.3 вольта |
