nikalajka
есть звук видно на екране что-то
есть все кроме подсветки
что в таком случае стоит проверять??
вольтаж который идет на дисплей (выводы + -) проверю в первую очередь
фото здесь
http://www.ex.ua/918072951521
ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 03:57
на секунду появилась
ищу причину может контакт.пока не нашел
вольтаж на + - 0.1в. вроде маловато как для питания ламп |
С сервис мануале на стр 42 описано что смотреть и что менять.Мануал есть в свободном доступе в инете |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nikalajka, для начала промыть бы хорошо,на фото слепой увидит что его надо МЫТЬ! |
nikalajka
если вы о фото с линзой
корозию которая была смыл на дисплее |
nikalajka
n max писал: | С сервис мануале на стр 42 описано что смотреть и что менять.Мануал есть в свободном доступе в инете |
спасибо
попробую |
nikalajka
1.Check the LCD FPCB
(connection, broken) не понял что єто
2. The Voltage at C432
=2.9V? есть 2.9в
3. |
Проверить плату дисплея (может хреновый коннект) как то так переводится |
nikalajka
прогнил разводной пятак под тоненьким шлейфиком
исправил
заработало
но потом работать не хотело, грелся коннект шлейфика экрана к гнезду на мазерборд
потом все на 100процентов рабочее (и холодное) грешу может шлейфик не до конца вставил сначала. хз
потом батарейка почему-то раззрядилась и вообще заряд не держит
телефон после воды но батарея не плавала (через вход для мини джек затекло немного воды)
с чего бы это тел заряд не держит? |
Замерить потребление мож батарея и не при чём,а просто вы недочистили |
nikalajka
амперметр в разрыв одного из проводов питания,вроди из курса физики должны знать если в школу ходили |
nikalajka
знаю что последовательно
но не знал ставить между батареей и телефоном или всередине отпаивать что-то и туда амперметром сунутся
насколько понял между батареей и телефоном правильно? |
nikalajka
16секунд держу кнопку чтобы его включить
до воды не знаю как было но говорят меньше |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nikalajka писал: | 16секунд держу кнопку чтобы его включить |
а он включается?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 16:28
и что показывает употребление? |
Ну если телефон с ведроидом то может и столько включаться это нормально.
Ток мерить можно в разрыв питания вкл амперметр и запитав телефон взяв 5 вольт от усб компа,я обычно так делаю |
nikalajka
включается без верхней части
с ней не хочет
потребление пока не мерял, счас буду |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nikalajka, пока не померяешь употребление не поймешь в чем дело или телефон или батарея!
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 20:08
nikalajka писал: | грелся коннект шлейфика |
это не к добру!и если занимаешься ремонтом телефонов немешало бы приобрести вот что-то типа такого
nikalajka
ЛБП )
нет такого у меня
я не занимаюсь професионально
хотя по работе ЛБП скоро преобрету или сделаю. все равно надо будет. мой профиль компьютеры
телефоны знайомым разве что делаю |
Rom-Zecs
Сними разьем дисплея, шлейф подкинь, дисплей подкинь |
Ну если вода попала в коннектор дисплея то снимать надо оба разъёма на плате и на шлейфе дисплея и под ними всё выдраить,потом поставить на место предварительно залудив окислившиеся контакты со стороны пайки.С платы разъём снимается с нижним подогревом иначе его можно деформировать |
