sat1967
День добрый . история не известна . оригинал 100% .
на первый взгляд с телефоном всё о.к. загружается-работает как положено . на вафле , за пару часов , съел около 10 процентов заряда .
но проблема заключается в том , что при подключении к з\у начинает часто пищать сигнал , и выскакивает слово "зарядка " (видимо - "ошибка заряда "). первым делом откинул ( методом исключения ) шнуры и з/у . далее понятно что пришёл к разъёму miniUSB. который под микроскопом , криминала так-же не показал . дороги - контакты на нём , звенят как положено . зелени (окислов ) было ну совсем , чутка , на паре пинов . удалил спиртом .
далее , подключил лабораторный блок питания , непосредственно на сами контакты распаянные на плате (разъёма мини USB ) . АКБ подключил , приклеив на скотч . ........и к сожалению ситуация повторилась .
опять выскакивает ошибка зарядки .
акб - b500ae . сброс данных делал . сим карты не устанавлены .
на разъёме USB -
потребление от блока питания ( в номинальном режиме , когда ошибка не вылезает и ёмкость акб набирает ) - 0.52 а
когда начинает вылазить ошибка - скачет от 0,1-0,3 а до номинальных 0.52 а и так по кругу .
естественно по 5 вольтам . хотя заметил , что потребление иногда скачет а ошибка не вылазит . вообщем по разному . трудно систематизировать .
с горем пополам , пока удалось довести заряд батареи до 80% .
поделитесь пжста мыслями .
может таки акб , дохлая ? увы подменить пока нечем , разве что EB585157LU ( от Galaxy Win GT-I8552 ) , тож 3.8 v . однако ведь заряд с 50 до 80 процентов добирает . но походу больше не хочет . не хотелось бы прилипнуть на контроллер зарядки сабжа .
на профильном форуме 4pda , задал вопрос . тишина программеры попрятались в кусты . |
rommy
sat1967 писал: | зелени (окислов ) было ну совсем , чутка , на паре пинов . удалил спиртом |
Спирт не поможет.Надо менять разъём.или хотя бы выпаять его и без него проверить как работает.
Окислы могут быть внутри разъёма - микроутечка и тел чудит. |
sat1967
rommy , выводы лабораторного блока , припаял непосредственно на вывод разъёма мини USB (+) ,со стороны печатного монтажа и (-) на его кузов .
Считаете , что разъём таки стоит демонтировать ?
пыс. мне эта мысль , конечно нравится , по сравнению с тем чтоб лезть в дебри PDF (контролер зарядки) , но что-то сомневаюсь я .
однако завтра попробую .
в догонку - ежели кто будет копать это тело на отсутствие подсветки нижних сенсоров , обратите внимание на целостность двух дорог , внизу акб ( под ней ) . до меня там какой то озорник поработал чем то острым и рубанул пару дорог . кинул мычки - подсветка пошла . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sat1967 писал: | может таки акб , дохлая ? увы подменить пока нечем , разве что EB585157LU . |
а,что мешает подкинуть? |
sat1967
vadim3008 писал: | sat1967 писал: | может таки акб , дохлая ? увы подменить пока нечем , разве что EB585157LU . |
отсутствие опыта подобных замен .
так понимаю , прокатит . пасиб . бум пробовать . |
sat1967
скинул разъём miniUSB , подоткнул другой акб ( EB585157LU ) ........и ничего не изменилось . всё тож самое . .
так понимаю надо искать где находится этот контроллер зарядки . ткните носом пжста , мож кто копал недавно подобный ,
вообщем здравствуй PDF
что ещё заметил (до снятия разъёма ) на подключение к компу , комп никак не реагирует .
мож таки какой программный глюк ? |
Для начала перекатали бы к.п. ведь через него неслабый ток протекает.
За усб отвечает аналоговый мультиплексор.
Даташита в сети нет |
sat1967
Эту схему я видел-это вообще то сервис мануал-но понять что откуда и куда по нему можно |
sat1967
Диодом я бы не советовал можете акб надуть ненароком,когда в неё все электрончики не поместятся.
Чем ближе процесс заряда к концу тем больше зарядный ток тем сильнее греется к.п. соответственно если пятаки у него окисленные то и вылазит глюк.Можно подогреть его принудительно на предмет ускорения глюка.Если на плате есть датчик температуры то не мешало и его посмотреть на предмет корректной работ
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 20:40
Есть вариант,что зарядка дала лишнего по вольтажу тогда к.п. придётся менять |
sat1967
n max, не понял -"Чем ближе процесс заряда к концу тем больше зарядный ток" ? лаб показывает стабильное потребление 0.46 А в процессе всей зарядки (когда нет глюков , при глюках падает до 0, 08 -0.20) . или таки Контролер питания , рассевает большую мощность ?
по диоду , согласен . тем более мануал (схема ) не полная . не понятно что за цепи шунтируются при его подключении . тупо - перемычка с диодом прямо в +клемму .
по датчику ещё более не понятно . наверное есть но и де его искать .
делаю сабж неспешно , для себя любимого . в приоритете -получить опыт , остальное вторично . в принципе этот мультиплексор ( передача данных по USB ), мне нафиг не нужен . но в процессе зарядки акб , он тоже участвует (VBUS -OUT).
сегодня попробую его демонтировать . один фиг снимать-менять . полюбасу не могут его входа "условно tx-rx" на земле лежать . не релюха же в мультеплексоре .
так же смущает напруга на акб в процесе зарядки - 4.5 V . Вроде как на подобные акб , потолок 4.2 v . |
Ну в батарее(внутри) ж полевик стоит и на нём палает чуток.А контроллер только стабилизирует ток |
sat1967
скинул мультиплексер . кз на землю пропало . микруху TSU6721YFFR заказал . заодно стабилитрон глянул на плате , живой (в районе 5.4 вольта ) .
попробовал от нех .делать включить с мычкой (диодом ) как выше обсуждали .
ожидаемо тело не включается . рисует пустой акб , и всё . жду микруху . |
KEKC
sat1967 писал: | скинул мультиплексер . кз на землю пропало . микруху TSU6721YFFR заказал . заодно стабилитрон глянул на плате , живой (в районе 5.4 вольта ) .
Ерунду говорите,я в основном самцы ремонтирую,все что по зарядке в 9190-9192 так это разьем юсб на шлейфе.поставить новый и закрыть аппарат,какой нах мультиплексор?там есть контроллер юсб и КП.все! Не надо искать неисправность там где ее нет |
Мы не ищем лёгких путей Разъём потом поменяем |
Rom-Zecs
На акб 4.5 и она до сих пор не в помойке?? |
Автор акб подкидывал дело не в ней,думается если бы вопрос стоял в этом то уже давно можно купить новую |
Ingh
Батарею меняй. Rom-Zecs, правильно говорит. Не должно на АКБ быть столько. Внутри батареи тоже есть свой контроллер,который может глючить, как сам по себе, так и из-за износа самой батареи. |
Мож батарейку в тестере поменять |
