E71 как сделать батарейку для телеф из аккум-ой батареики АА
xalik84
Сообщение #1 От 17/09/2012 11:34 цитата
Здравствуйте,начну с того что оригинальный аккум для Нокии Е71 вздулся и сдох, нахожусь в командировке и нет возможности купить новый аккум:-) Под рукой есть только аккумуляторная батарейка АА 3,6 В Попробывал припаять схему от родной батареи нокия к акум батареи никаких результатов тел не включается между + и -напряжение через схемку 3,6 В
 Размер файла:  405.54 КБ
 Просмотрено:  392 раз(а)
 Размер файла:  440.84 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)
саня28051987
Сообщение #2 От 17/09/2012 20:55 цитата
пояй на прямую без схемы со старой акб.плюсом будет контакт находящийся ближе к стенки телефона два крайних замкни и к ним минус.возможно ампер маловато
rommy
rommy
Сообщение #3 От 18/09/2012 20:46 цитата
xalik84 писал:
С ней работать скорее всего не будет.И даже если включится,то после первого звока быстро сядет.
xalik84 писал:
А нокия похоже китайская подделка. улыбка
