richi4
Не включается Nokia 107. Абсолютно новый.Нечаянно уронили и после этого перестал включаться.Примечательно,что первое время после падения нормально работал,но после первого-же выключения перестал включаться.
В гарантийку не понесли,так как на стекле появилась едва заметная трещинка.
Помогите пожалуйста люди добрые .
Замерил тестером входное сопротивление - около 450 ом.
На АКБ -3,7 вольт.
Разобрал - внешних признаков сколов или чего другого не обнаружено.Схемы эл-й не нашёл. |
victorx
на АКБ должно полностью заряженной 4.2в.,3,7 это минимум при котором не каждый тел. включится |
richi4
А что-же делать? Как подзарядить?Ведь чтобы подзаряжался АКБ нужно включить телефон,а он не включается .
Есть в наличии ещё nokia 101. Можно АКБ с того поставить в 107-ой? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
richi4 писал: | Как подзарядить? |
купить краб!
3.7v.он должен вкл.Что есть для ремонта ?Что на кнопке вкл.?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 10:27
richi4, можно дисплей подкинуть,и вдруг будет счастье! |
victorx
зарядка происходит даже при выключеном телефоне!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 12:40
вот
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 12:42
"лягушка"
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rom-Zecs
ага была тут "девушка" тоже дисплей подкидывал |
djclyde
о каких крабах и диспдеях идет речь ? если человек спрашивает
richi4 писал: |
Есть в наличии ещё nokia 101. Можно АКБ с того поставить в 107-ой? | и он явно видит что акумы одинаковые (BL-5CB)
так зачем спрашивать - что на кнопке ( ) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
djclyde, читай внимательно первый пост,
richi4 писал: | уронили и после этого перестал включаться.. |
Да процики у них стеклянные при ударе отлетают пятаки от проца девайс в мусор |
djclyde
vadim3008, читал, а ты третий не читал - так что можно после советовать)
n max писал: | Да процики у них стеклянные при ударе отлетают пятаки от проца девайс в мусор |
это правильно сказано |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
djclyde, я,то читал,а что, ты скажешь на акб.3.7v.Он должен вкл.?Да, процы у них |
djclyde
я уверен что тс U не мерялл а написал то что прочитал на самом аккуме
а насчет вопроса так - она вкл при 3.58 |
rommy
richi4 писал: |
Помогите пожалуйста люди добрые |
Пропаять феном проц и флеш.Можно ещё дисплей перепаять,может шлейф оборван.
если ето не поможет,телу кранты. |
kucherbai
Еще у этих телефонов средний контакт если обрывается то не включается. |
rommy
kucherbai, не только у этих. у всех нокий так. |
