Я_Андрей
Не слышит вызываемый абонент. В телефоне уже копались, - при вскрытии он оказался без обоих микрофонов. Заказал микрофоны от Самсунга. Установил и верхний и нижний. На нижнем микрофоне дроссель массового (минусового) контакта микрофона был в обрыве. Я его подтянул. После сборки вызываемый абонент слышит, но очень - очень тихо. На диктофоне запись тоже очень тихая. Дело в микрофоне или микросхеме усилителя? Что ещё проверить?
И ещё увидел скол на дросселе возле проца. Может он быть причиной очеень тихого микрофона?
DSC_00211.jpg |
Описание: |
подтяжка минуса и отколотый дроссель | |
Размер файла: |
323.38 КБ |
Просмотрено: |
387 раз(а) |
10.04.jpg 97.6 КБ Скачано: 219 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Я_Андрей, плохо посадил микрофон,или брак! |
Ну если подуть в микрофон и в динамике себя слышите(после набора номера и подъёма трубки на том конце)) то микрофон этот в этом телефоне работать не будет.
Ну и надо разобраться вдруг там цифровой стоит,а вы аналоговый воткнули.Можно осцилом глянуть во время разговора.Дроссель от проца тут не при чём,при его повреждении тел невключиться
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 17:28
vadim3008 писал: | Я_Андрей, плохо посадил микрофон,или брак! |
Ну если зажигалкой садили то наверное он уже отмикрофонился
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 17:30
Дрожки от микрофона надо бы прозвонить.Вид у платы нездоровый мож обрыв имеется |
Я_Андрей
Про дроссель проца понял, спасибо. Микрофон садил феном. Дорожки до дросселей прозванивал - нормально. Микрофоны еще есть штук десять таких же. Как ещё можно определить: цифровой нужен или аналог? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Я_Андрей, Смотря на фото ИМХО, ты его поджарил!
n max писал: | наверное он уже отмикрофонился |
n max скорей всего! |
Если 2 контакта на земле сидят то это аналоговый,если один то цифровой-это из опыта(моего посему возможны исключения)+ну и осцил никто не отменял можно глянуть во время звонка что по шинам бегает.В случаи с аналоговым можно набрать номер знакомого и подавать с генератора через резик 1Ком сигнал на пятаки,если на другом конце услышат сигнал,то микрофон аналоговый |
Я_Андрей
vadim3008, плата уже была такая. Я вообще грел снизу. Ну и на этой модели два микрофона, второй сверху.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 19:04
На плате два контакта - на земле. И на микрофоне из четырех два тоже (на корпус звонятся).
DSC_00212.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
247.69 КБ |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
Значит можно обычный микрофон припаять от любой мобилы+между контактами которые на землю не звоняться впаять резик 4.7ком.В мотороллах в3 в своё время так делали. |
Я_Андрей
n max писал: | Значит можно обычный микрофон припаять от любой мобилы+между контактами которые на землю не звоняться впаять резик 4.7ком.В мотороллах в3 в своё время так делали. |
Спасибо, попробую. Немного не понял: Сам Микрофон впаять на контакты, которые на землю не звонятся? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Я_Андрей, в инете, есть схемы переделки!По google немного! |
Китайские микрофоны сильно хреновые из 10 мож 2 нормально и заработают.Уже сталкивались лучше с донора взять.
Был как то клиент шибко умный при зависании трубки ресет иголкой делал(как в навигаторе)2 микрофона проткнул причём не один раз
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 18:23
Я_Андрей писал: | n max писал: | Значит можно обычный микрофон припаять от любой мобилы+между контактами которые на землю не звоняться впаять резик 4.7ком.В мотороллах в3 в своё время так делали. |
- на землю + к резику если не запашет то + перекинуть на другой конец резика. |
