Elek-315
Появился у меня аппаратик (скажу сразу, с Леново раньше дело не имел). При подключении к компьютеру (или к зарядке) загорается красная лампочка. И все, тело не загружается, ни на что не реагирует. В компьютере определяется и периодически пропадает на usb порту. Как лечить? Посоветуйте, подскажите... |
Роман Гордеев
"Появился" На запчасти отдали, или с рук рабочий-проверен был приобретен? В компьютере определяется как неизвестное устр-во или Lenovo P780?
Зарядка идет? На АКБ сколько изначально и через 5 минут например, есс-но от зарядки дост-й мощьности. Вибро дергается в начале зарядки? Начните диагностику-то, или в Ваш любимый раздел |
Elek-315
Выменян на бутылку вина на одном из форумов с неисправностью "включается, но виснет не заставке". Но у меня так и не включился. В компьютере не определяется, как mtk устройство на usb порту. Зарядка идет, За 5 минут с 3.2 до 3.6. Вибро вообще на нем не слышал. На экране ни разу никаких проявлений. То есть черный. |
Роман Гордеев
"Зарядка идет" Тогда след-й этап: На кн. вкл какое напр-е до и в момент попытки вкл-я? Экран надо внимательно см.-может подсветки нет, а изображение зарядки есть, если приглядеться-подсветить извне.... |
кнопка и к.п. должны работать раз по усб определяется.Батарею заряжать с такими симптомами он точно не будет.Если определяется как мтк ком порт значит проц не видит еммс,если как мтк прелоадер то можно попытаться прошить мож и очнётся.Можно дунуть феном на процик 350 попугаев секунд 20 если включиться тогда плохи дела.Как то так.... |
Серега77
попробуйте отключить телефон, может быть она будет так заряжаться |
Роман Гордеев
"отключить телефон, может быть она будет так заряжаться" самому-то понятно? |
Nazaru
Как уже писал n max, попробовать зашить прелоадер. Но скорее всего у Вас установлена флешь хюникс которая и вышла из строя. |
хуникс только менять+она на компаунде лучше срезать путём фрезеровки если нет опыта иначе пятаки уморитесь восстанавливать |
Nazaru
n max писал: | хуникс только менять+она на компаунде лучше срезать путём фрезеровки если нет опыта иначе пятаки уморитесь восстанавливать |
При всем уважении, компаунд там очень мягенький, отлетает почти сам. Вы представьте что человек без опыта фрезой там наделает
Флудить не хотел, давно не заходил на этот форум, каюсь на дату не глянул.
Автору скорее всего уже не актуальна эта информация |
shaltai
это скорее всего разьём.у леново самое слабое место,воткни на зарядку и проверь идет 5 В по пятакам! |
shaltai писал: | это скорее всего разьём.у леново самое слабое место,воткни на зарядку и проверь идет 5 В по пятакам! |
Автор темы указал,что при подкл телефона к зарядке загорается красная лампочка Вы хоть названия темы читайте(если читать умеете) |
