Олегатор 25
Доброго времени суток уважаемые гуру. Есть т.а. номи 5010 ..при подключении з.у. выход на клемы акб 4.10в....при етом процент заряда акб стоит на месте ....были приня ты следующие меры "замена акб...пропайка коннектора питания....прошивка...ничего из етого не помогло ...а вот при зарядке от ноута зчем может...Зарядился на 100%....зарядные и шнуры пробывал разные.....помогите кто чем может....зарание благодарен..... |
voffka
А чем помочь ??! купить ВАМ " нормальную" зарядку ?!
р.с: а если сменить зарядное, на нормальное,.. на соответствующее оптимальному току зарядки телефона,. и .т.д.... хотя многие телефнуы некорректно показывают зарядку.. |
Глянул характеристики это бюджетная китайская поделка.Этот от любой должен заряжаться-там ничего сверх мощного нет.
Мож в отг режим провалился посему и не кушает заряд |
Олегатор 25
зарядных поменял 10 штук
ДОБАВЛЕНО 24/11/2017 19:52
а если прорвался в отг то как выключить...я же его прошивал |
Эта функция включается аппаратно.Смотреть напряжение на 4 выводе разъёма усб при вкл телефоне там должно быть 1.8 вольта. |
Alex3335
