Низкая чувствительность микрофона Samsung Galaxy S3 mini
На страницу 1, 2, 3  След.
Astor18
Сообщение #1 от 15/12/2017 17:37 цитата
Низкая чувствительность микрофона Samsung Galaxy S3 mini - надо всегда орать чтоб хорошо слышали. Он с рождения был такой. Порыл инет по теме - оказывается это у них общая проблема - не только у моего экземпляра. Прогеры чего-то напахали : в этом-же смарте, если воткнуть гарнитуру, то меня слышат отлично, выдёргиваешь и говоришь во встроннный внизу корпуса - плохо. Наиболее "продвинутые" юзеры не только чистили дырочку, но даже меняли микрофон, результат - ноль изменений. Ещё более "продвинутые" нашли вероятную причину плохой чувствительности микрофона : оказывется там встроенная система из двух микрофонов - второй находится в верхней части смарта. Процессор анализирует оба сигнала и подавляет внешние шумы. Задумано хорошо, да реализовано плохо - чувствительность сильно упала.
В смартах есть спец. инженерное меню, доступ к которому через специальные коды и там вроде была возможность отключать этот шумоподавитель. Народ ессно это сделал, но и это не помогло.
Писали, что в последствии Самсунг признал ошибку. Не знаю - решили ли эту проблему в более новых моделях, но в Galaxy S3 она есть.
Как я писал ранее - если включить гарнитуру, то через её микрофон слышно на ура.
Кто нибудь знает решение этой проблемы ?
Сообщение #2 от 16/12/2017 00:19 цитата
Сколько модулей заменил\преклеил на S3 в т.ч. и мини как то проблем не встречал с микрофонами.Даже менять их не приходилось.
Что-то тут не то подмигивание
Astor18
Сообщение #3 от 16/12/2017 09:59 цитата
n max писал:
Эта проблема актуальна не для всех : если у владельца достаточно сильный и яркий тембр голоса, то ему будет и невдомёк - о чём это тут речь. У меня вот коллега по работе если разговаривает по телефону, то что-либо делать в это время невозможно - приходится ждать, пока "поговорит" Рупор
Я разбирал свой S3 и просмотрел весь канал прохождения звука от дырочки до микрофона под микроскопом - нет там ни грязи ни непробитых отверстий и т.д..
Есть предложения ?
Сообщение #4 от 16/12/2017 10:36 цитата
Микрофон там обычный аналоговый можно хоть от караоке ббк припаять.Или вам волшебный код нужен который увеличит чувств.микрофона раз этак в 10 подмигивание
Если в электронике не разбираетесь то придётся в сервис нести и там им мозг выносить--вроди идеи кончились.Микрофон паяльником не заменишь тут оборудование надо.В сервис мануале на стр 46 описано что ещё может влиять на работу микрофона,какие деталюшки
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 16/12/2017 11:02 цитата
Воткни на проводах wm61 или подобный, для пробы, раз там аналог стоит
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 16/12/2017 16:31 цитата
Samsung Galaxy S3 mini - 2012г выпуска...."Он с рождения был такой" То есть еще на гарантии был и Вас все устраивало? улыбка
Лучше б рассказали честно, как началось, что делали с тлф.
У меня на любимом Sony Ericsson J10i2 Elm также два мкф, в описаниях не совсем верно пишут: Дополнительный микрофон для устранения шумов.
Верхний для диктофона/видеосъемки, ни разу не было "меня не слышно"! Да и штук шесть S3 mini делал - все с иными проблемами
если речь-об оригинальном аппарате.
Astor18
Сообщение #7 от 17/12/2017 09:56 цитата
Роман Гордеев писал:
Samsung Galaxy S3 mini - 2012г выпуска...."Он с рождения был такой" То есть еще на гарантии был и Вас все устраивало? улыбка .
Куплен в январе 2013. Что слабоватая чувствительность микрофона заметил не сразу - это надо взять 2 разных телефона и по очереди позвонить одному и тому-же лицу иначе не сравнишь - связь бывает лучше, хуже и т.д. К тому-же "знатоки" сбили с толку - сказали, что у их Сони тоже микрофон слабоват и вообще все смарты в режиме телефона работают хуже, чем простые телефоны.
Порыл инет по ключевым словам "Низкая чувствительность микрофона Samsung Galaxy S3 mini" и набрёл на форум с обсуждением этой проблемы и как оказалось - много S3 с этим дефектом и там-же писали, что замена микрофона ничего не дала. Это и остановило нести в сервис : заменят майк и всё останется как есть. В сервисных центрах обычно в таких случаях скажут - говорите погромче или скажут - купите другой
Как уже писал - через гарнитурный микрофон меня слышат отлично ! Может знатоки схемотехники S3 скажут - в смарте используется один и тот-же AC/DC для обоих микрофонов или разные - тогда можно было бы и выводы делать
Сообщение #8 от 17/12/2017 10:50 цитата
Вообще-то это ADC называется,а вы известную рок группу написали.
Микросхема используется одна это аудиокодек только эти микрофоны подкл к разным её входам-аудиокодек поменять проблематично он в бга корпусе так что проще забить
Astor18
Сообщение #9 от 17/12/2017 11:47 цитата
AC/DC - выпрямитель - шибко быстро писал улыбка
А залезть в инженерное меню и там поменять их местами или внутренний микрофон на другой вход переключить нельзя ?
Сообщение #10 от 17/12/2017 12:09 цитата
В меню не такой фишки если только подпрограмму андройда самому переписать,которая поток звука с аудиокодека обрабатывает+физически переподключить микрофон
к другому входу микросхемы--не знаю стоит ли оно того.Проще плату найти живую и не париться
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 17/12/2017 16:24 цитата
В synapse или stweaks вроде можно громкость микрофона покрутить
Андрей127
Сообщение #12 от 18/12/2017 03:36 цитата
n max писал:
На Самсунгах кодеки менять - "одно удовольствие" улыбка Хоть компаунд мягкий, и-то ладно. Но это вряд ли поможет. Можно попробовать, если уж так дорог телефон, поподкидывать др. микрофоны, например, с Sony Z3 D5803(понабрать от разных поставщиков по одному-два,либо с доноров). Если, тем более, с Китая, чувствительность разная попадается. Помню, не так давно менял на Sony Z2, громкость существенно отличалась от разных микрофонов(оригинал звучал громко, чуть ли ухо не "резало" на другом конце, а копия была тихая, но более мягкая и качественная по звучанию).
Astor18
Сообщение #13 от 18/12/2017 08:42 цитата
Андрей127 писал:
- кстати хорошо подмечено : в S3 звук со встроенного микрофона тоже тихий и широкополосный - не так как принято для телефонного канала. Кому это надо - писать Hi-Fi звук с этого микрофона - непонятно, а вот громкость и разборчивость сильно упали.
Андрей127
Сообщение #14 от 18/12/2017 14:32 цитата
Astor18, давай все сначала. Речь идет об "Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190". Дело в том, что никакого второго микрофона не реализовано в данной модели(либо не ту модель смотрел на форумах,либо ошибка). Микрофон цифровой один, впаян в нижней части платы. Четыре пятака, но по-сути, трехконтактный: питание, масса, выход. Содержит внутри фильтры от помех плюс амплифер(усилитель). "SPU0410HR5H" даташит в свободном доступе. Аудиокодек же реализован в контроллере питания, даташита на который нет. Обвязка: проходная катушка "BLM15HD182SN1D" от выхода с импедансом 1,8Ком, 2,2Ом - активное сопротивление. Плюс конденсатор в параллель 150nF. То есть срез есть. Плюс учесть предложенную схему в даташите на микрофон, где стоит на выходе операционный усилитель с отрицательной обратной связью(видимо д.б. реализовано в кодеке КП). Отношение того резистора, что в ОУ, к той внешней катушке 2,2Ом(чем меньше сопротивление катушки, тем большее усиление).
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 21:38
1. Подкинуть др. микрофоны(содержат усилители, чувствительность м.б. разная, как и усиление).
2. Обратить внимание, как реализована обвязка(посмотреть даташиты, сделать выводы, предложить что-то дельное изменить в схеме работникам СЦ за отдельную плату улыбка - главное ничего не пожечь ).
3. Заменить контроллер питания, он на компаунде, опытная рука его поменяет без проблем(есть вероятность полудохлого кодека).
4. Юзать чего в ПО, получать рут и т.д.
Astor18
Сообщение #15 от 18/12/2017 16:03 цитата
Ветка на форуме была про Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190, но возможно про второй майк чел имел в виду всё-же другую модель.
Остаётся попробовать заменить майк. Если не поможет - закрыть глаза и купить другой смарт. Решить проблему по принципу "мы за ценой не постоим" - нафик !
Смарт покупал за 275 евриков, а сейчас за него и 50 хрен дадут - вот жаба и душит хммм...
Сообщение #16 от 19/12/2017 00:15 цитата
Андрей127 писал:
n max писал:
Я имел ввиду автора темы с его желанием поднять девайс.То что опытному подготовленному ремонтнику с оборудованием и проц на айфоне перекатать не проблема-это и так понятно
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 00:19
Astor18 писал:
Тут надо ещё микрофон найти оригинал или с разбора новые которыми барыжат поставщики местные(аля алиэкспресс) тоже не айс.
Глянуть схему если есть варисторы в цепях микрофона(у самсунгов такое водится с незапамятных времён)то их удалить в тестовых целях.
Андрей127
Сообщение #17 от 19/12/2017 08:55 цитата
n max, я ж ничего против не имею! Не кичусь тем, что сам бы с этим справился и никому ничего в укор не ставлю. Не правильно я был понят. Наоборот поддержал, поставил кавычки(переносное значение) и смайлик, имея ввиду, что ни каждый возьмется за такую работу.
Схема: при беглом осмотре должен стоять сразу на выходе микрофона супрессор(можно временно и снести), последовательно катушка, конденсатор 100nF + конденсаторы в параллель. Если микрофон с усилителем трехконтактный, то какой сигнал получается на выходе микрофона, цифровой или аналоговый?
Сообщение #18 от 20/12/2017 00:11 цитата
Аналоговый сигнал получается.Если бы был цифровой то какой смысл в аудиокодеке.
Rom-Zecs
Сообщение #19 от 20/12/2017 06:48 цитата
Андрей127, ткни осцилом, сразу увидишь, даже можно не кричать в микрофон
Astor18
Сообщение #20 от 20/12/2017 08:58 цитата
Какова технология отпайки и припайки нового капсюля - разогревать горячим воздухом ? На какую температуру ставить пистолет ? Чем-то защищать рядом стоящие детали ? На места пайки нанести пасту припоя и снова разогреть пистолетом ?
