vitaliy89
здравствуйте! телефон lenovo s820 , оторвал контакт нечально на крышке как можно вызвонить где обрыв или куда она шла ? получается иза этого контакта не работает мобильная связь на плате имеется два контакта она соприкасалась с крышкой а теперь вырвал контакт как можно обойти ? https://ibb.co/e1UYmp
https://ibb.co/ni0HCU |
Андрей127
На обратной стороне крышки под двумя контактами должна быть наклейка с токопроводящими дорожками определенного "узора". Эти дорожки должны замыкаться между собой. |
vitaliy89
там я посмотрел нет не какой наклейки можите глянуть https://ibb.co/h8UCe9 если она перемыкалось между собой так выходит что еcли сделать петлю с проволочки . на плате те два контакта замкнуть будит нет сеть ловит ? |
Будет но хреново.
Лучще наклейку с другой мобилы снять-не всё там так просто |
vitaliy89
не пойму а какой наклейки идёт речь можите наглядно показать фото как она выглядит ? |
rommy
Наклейка,она же антенна.Это просто медная фольга на липкой основе.Или в многих моделях напыление металла на пластик.
Второе фото некачественное,плохо видно что там.
Для проверки будет сеть или нет,можно припаять петлю длиной 3см.Если не будет,значит не в антенне дело. |
vitaliy89
а фото я не смогу показать так как камера на этом телефоне , интересно а как получается 1 контакт с права на крышке оторвался не как прозвонить не льзя мультиметром куда уходит этот обрыв там ещё есть на крышки верху самом тоже два кантакта может к ним припаять проволочку ,а еслей петлей как сделать ? на самой плате эти два контакта припаять или застать проволочку а та как рышки один контакт будит прикосаться тоесть мобильная сет будит интересно ? |
rommy
vitaliy89 писал: | на самой плате эти два контакта припаять или застать проволочку а та как рышки один контакт будит прикосаться тоесть мобильная сет будит интересно ? |
Можно не паять,,а просто к контактам приложить кусок фольги от сигарет 1х2см.На фотке где красным позначено. |
vitaliy89
получается где у меня вырван контакт с право где я отмечал стрелкой внизу а что если преклеить на клей кусочек фальги место этого контакта и папробовать крышку закрыть будит ли ловить или подложить фальгу проще ? |
vbonev10
rommy, не вся фольга от сигарет проводящая (имеется опыт ) |
vitaliy89
а если купит фальгу в магазине продают для курицы или рыбы эта фальга не подойдёт случайно ? |
vbonev10
vitaliy89, купи лучше небольшую шоколадку |
vitaliy89
vbonev10, а в принцепи да идея не плахая но только в шекододе , фальга продается такаяже как для запикпнке для курицы или рыбы там тоже фольга а вот от сигарет там просто залотинка может она не идёт а фольгу Нада до меня дошло от сигарет эта не фольга . |
можно
vbonev10
Следуя логической цепочке,следующий вопрос будет "Какой шоколад лучше взять?" |
Андрей127
Посмеялся от души
Бывает же такое
vitaliy89 писал: | до меня дошло от сигарет эта не фольга . |
vitaliy89
нет следующей вопрос будит другой ,а кто знает ответ почему залатинка улавливает мобильную связь ,вот интересно вед там контакты оторвал в обрыве а залатинка как может улавливать мобильной связь ? у нее свойства захвата чтоле интересно просто . |
rommy
vbonev10 писал: | Следуя логической цепочке,следующий вопрос будет "Какой шоколад лучше взять?" |
только от Рошен.
vbonev10 писал: | нет следующей вопрос будит другой ,а кто знает ответ почему залатинка улавливает мобильную связь ,вот интересно вед там контакты оторвал в обрыве а залатинка как может улавливать мобильной связь ? у нее свойства захвата чтоле интересно просто . |
так видит сеть с фольгой?и где контакты оторвал.у тебя такой текст что мало понятно чего написал.
улавливает потому что фольга проводящая.иногда можно и пальцем сеть уловить,прижав его к контактам. |
vitaliy89
папробую подложить залотинку все некогда заняться телефонам ,может ее преклеить у оторвоному контакту залатинка ? а если через скоч приклеить залотинку где вырван контакт будет пропускать залатинка сигнал . |
