Не включается Siemens A 65
azarevich
Сообщение #1 от 10/04/2006 17:45 цитата
Выключил телефон , а потом включать а он не включается....
При включении экран синего цвета на пару секунд а потом выключается .. В чём может дело быть???? В прошивке?
Гена
Гена
Сообщение #2 от 10/04/2006 19:28 цитата
И делает бз.....
Тогда читай тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #3 от 10/04/2006 20:26 цитата
Если софт то джокером диск А форматни. Затем залей все обратно - файлы есть на алсименсе
azarevich
Сообщение #4 от 11/04/2006 19:26 цитата
Здраствуйте!
Проблема в том что когда запускаю Joker выбираю вкладку Service / Service mode , пытаюсь включить телефон, надписи service mode не появляется ....
Что делать прошу помощи ????
Добавлено 11-04-2006 19:27
Joker пишет
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 230 (A65)
A65 lg95 Sw05 16.08.04 13:08:54
IMEI: 3xxxxxxxxxxxxx6
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4040 mV.
SecurityMode: Customer
ats
ats
Сообщение #5 от 11/04/2006 20:02 цитата
Да все правильно делаешь....
Только телефон не надо включать.Нужно один раз коротко но четко нажать на повер , после того как джокер напишет Start... а вот если после нажать еще , тел вывалится с сервис моде , что собственно у тебя и проиходит.
azarevich
Сообщение #6 от 11/04/2006 21:22 цитата
Нажимаю Del Instances
Пишет вот что
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
Выключаю телефон и снова включаю!
пытаюсь залить
FFSInit_A65_2_xx-FFS-LG91_15_0001
не получается , то ошибку о конекте выдаёт то вообще просто пишет ждите и всё. До бесконечности так
Добавлено 11-04-2006 21:50
Или пишет Connecting mobile...... - Please wait и всё и так можно часами ждать
ats
ats
Сообщение #7 от 11/04/2006 21:50 цитата
Вообще-то это для 15 версии , ( как он себя поведет когда прольешь , не скажу, как то не люблю эксперементы) , глянь на алсименсе помоему там есть на 15 полный комплект(свуп,мап,ффсинит) и лучше бы поднять до 15 версии.
Заливать ффсинит нужно что б тел был включен, распайка шнура у тебя какая?
По минимуму должно хватить и так 2-GND, 3-TX,4-RX это у тебя уже есть , раз джокер коннектится, посмотри теперь есть CTS RTS это 5 и 6 ноги, если нет просто закороти на коннекторе.Должно работать.
azarevich
Сообщение #8 от 11/04/2006 22:03 цитата
FFSInit_A65_2_xx-FFS-LG91_15_0001 на олсименсе и брал, нужно полный комплект заливать или нет?
ats
ats
Сообщение #9 от 11/04/2006 22:29 цитата
LG91_15 вот 15 и указывает на версию . А у тебя 5 стоит A65 lg95 Sw05 с твоего же лога.Качни еще мап и свуп , там же найдешб подробности в факе как ичего делать.По поводу шнура, плохо что питается от сом порта, если ты в точности повторил схему, ну и пробуй откинуть все за исключением GND,RX,TX а 5 и 6 ноги на коннекторе , который в тел вставляешь просто закороти.
azarevich
Сообщение #10 от 11/04/2006 23:14 цитата
не подскажите где взять ? FFSInit пятой версии????
Прошу помощи!!!
ats
ats
Сообщение #11 от 11/04/2006 23:29 цитата
Я его не видел. Подымал до 15 , немного дольше но без поисков устаревшего софта...
azarevich
Сообщение #12 от 12/04/2006 07:44 цитата
Какие нибудь дрова надо для работы с телефоном.
Тогда наверно придётся прошивать его....недовольство, огорчение
Полный комплект надо залить?
ats
ats
Сообщение #13 от 12/04/2006 07:51 цитата
Никаких....
Да заливать свуп+мап+ффсинит. Прошивка и мапинг подробно разжевано на алсименсе.
azarevich
Сообщение #14 от 12/04/2006 21:17 цитата
Спасибо за информацию , попробую улыбка
ingenegr
Сообщение #15 от 13/04/2006 17:22 цитата
зачем удалять тут много подробной инфы как и что надо делать, а что не надо делать
azarevich
Сообщение #16 от 13/04/2006 23:29 цитата
Телефон прошил а вот ффсинит , пока что не хотит... пробую ещё..
А вот на счёт Мапа ??? Там надо два файла , один выбирать согласно региона в котором живёшь.
Я с Крыма. Не могу найти файла для Украины недовольство, огорчение
Добавлено 13-04-2006 23:56
Начинаю устанавливать FFSInit прога пишет Connecting mobile.... -Please wait
Ждёшь и ничего не происходит
Добавлено 14-04-2006 00:10
отсоединял 5,6 не помогает.
Читал в инете что екэешник разорхивируют, и вставляют ....?
не пойму куда вставлять
ats
ats
Сообщение #17 от 14/04/2006 07:41 цитата
По поводу мапа: заливать два файла 1.A65_1_Standard_15_0001.map и 2.A65_2_ru-MtsBeelineMegafon_15_0001.map .
FFSInit нужно лить во включенный телефон, на шнурке оставь 2,3,4 контакты , все остальное отсоедини , и 5 и 6 закороти
serg_hlv
Сообщение #18 от 14/04/2006 09:04 цитата
00X00 писал:
зайди в Servis mode, затем выше сказанное, вынь аккумулятор, потом вставь, и должен заработать, в прочем попробуй фреей ещё разблокировать: не сохраняя MAP ,оригинал имей.
Перед этим хорошо сохранить свой ЕЕпром.
Добавлено 14-04-2006 09:13
здесь распиновка: http://kitel.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=105
твой от 55 симёна.
ats
ats
Сообщение #19 от 14/04/2006 10:05 цитата
serg_hlv, А вот обьясни мне , зачем после свупа анлок делать?
Гена
Гена
Сообщение #20 от 14/04/2006 10:55 цитата
azarevich писал:
Работает 100%.
