vo-ba
fly bird - включается ,потребление по току норма,но при попытке соединения вырубается и перезагружается
Если кто сталкивался сподобным-подскажите - help me ! |
ats
Какой ток при попытке соединения? то бишь когда должен включиться передатчик? |
vo-ba
ats писал: | Какой ток при попытке соединения? то бишь когда должен включиться передатчик? |
общий ток при работе,а при соединении немного выше (на 10 %) |
ats
vo-ba писал: |
общий ток при работе | Это сколько?
А модель какая? |
vo-ba
20ma,model-S688 . Оказалось,что за год до этого был заменён динамик с увеличенным R(как временная и дешевая мера), т.к. было искажение и пропадание звука. Сейчас выяснилось, что это не на долго .SMS отправляется нормально, похоже, что при попытке соединения и включении динамика происходит пробой
извеняюсь что долго не отвечал-ждал историю тел.от хоз.
за это время достал схемку
Fly_S688_schematics.rar 225.45 КБ Скачано: 414 раз(а)
voffka
Fly Bird
S688 - #*301#02# send - with SIM
menu:
7 - 10 - ok,
#*8000#, #*3676# (reboot repair)
V09, S1180 - *, 3 times down, 3 times up - service menu
Ты это пробовал ? Если не поможет пробуй прогреть ОМ6353,посмотри что на НР 1,НР 2 , если пусто ,меняй ОМ6353 ,может пробит усилок. |
vo-ba
voffka не знаю даже как тебя отблагодарить. voffka писал: | Fly Bird S688 | в работе после voffka писал: | #*8000#, #*3676# (reboot repair) |
только пришлось выпаять LM4877ibpx(7700)-была пробита,заменить не чем в продаже нет
а я уж было чуть не списал на запчасти этот аппарат т.к пробовал прогревать и мн.др.,а менять нет смысла т.к овчинка выделки не стоит
искал по нету сервис к Bird-ам ни чего не нашел ---- либо плохо искал либо люди очень жадные на инфу,а таких как ты очень мало осталось , в основном один ответ-неси в сервис!!! А ко мне друзья приносят как раз после неудачных сервисных центров т.к знают , что делаю на совесть а если что не так -говорю на прямую
В ощем огромнейшее тебе спасибо ! ! ! |
KaSer
voffka, Спасибо за инфу у меня такая же проблема была... решил ее с помощью:
menu:
7 - 10 - ok, |
