Nokia 6230 не видет SIMку
yomoyo
yomoyo
Сообщение #1 от 14/03/2007 18:14 цитата
Послетого как на него попала вода, просушили, протерли, пишет:"вставте сим-карту".
Батарейка на плате 3V3 - разряжена, меньшн одного вольта.
Из-за неё может быть? неодобрение
ats
ats
Сообщение #2 от 14/03/2007 18:40 цитата
Из-за батарейки нет.
Скорее из-за стекляшки на симку.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #3 от 14/03/2007 19:09 цитата
И что с ней теперь делать?
lopyx
Сообщение #4 от 14/03/2007 19:12 цитата
ето должно помочь
  Insert Sim.rar  11.56 КБ  Скачано: 496 раз(а)
yomoyo
yomoyo
Сообщение #5 от 14/03/2007 20:03 цитата
возможно-ли снять?
это
voffka
Сообщение #6 от 14/03/2007 23:56 цитата
.... зачем ? это не причем, ...
тебе стекляшку надо смотреть...
rommy
rommy
Сообщение #7 от 15/03/2007 00:11 цитата
yomoyo, с таким подходом к ремонту...
Фен есть?
Если нет,то отдай телефон.
Если есть,снимай бескорпусный фильтр(во загнул!)или по другому стекляшку.Любезно замалёванную воффкой.
Потом на пятачки паяй перемычки по вышевыложенной солюхе.
Батарейку не перегрей,а то бахнет.
voffka
Сообщение #8 от 15/03/2007 00:28 цитата
... блин за батарейку забыл сказать....rommy, спасибо что напомнил, я когдато чуть без глаз не остался.
yomoyo, луче сними ее вобще, когда все сделаеш, поставиш ее обратно.........
yomoyo
yomoyo
Сообщение #9 от 15/03/2007 18:54 цитата
Спасибо хлопцы!
Всё дохотчиво и понятно.
С феном проблема, завтра на работе попробую снять.
Батарейки продаються? А то разряжена совсем.
rommy
rommy
Сообщение #10 от 15/03/2007 23:09 цитата
yomoyo, батарейка простая от часов.
За 5 лет,что ремонтирую сотовые,никогда ещё их не менял.
Бывало,что севшие или потёкшие просто мешали нормальной работе телефона.
Тогда их просто убирал.
Будешь выпаивать стекло,ставь тонкую насадку на фен,грей её на расстояннии 2-3 мм.
