Nokia 1101 - пропадает сеть.
kostura
Сообщение #1 от 02/08/2007 13:19 цитата
У дивайса пропадает сеть. думал, что нету контакта с антенной, но там всё нормально. Что мне сделать? прошить? сбросить? и как?
1_2_0
Сообщение #2 от 02/08/2007 18:54 цитата
Оба диапазона?
rommy
rommy
Сообщение #3 от 02/08/2007 23:10 цитата
kostura, некоторым помогает перешивка.
voffka
Сообщение #4 от 02/08/2007 23:21 цитата
kostura, .... записывайся на кружок вышивания, если не бил, не топил, ... и прочие природные катаклизмы.
BooMka
BooMka
Сообщение #5 от 03/08/2007 09:33 цитата
А может для начала прогреть свичь??? Если сеть при вкулючении появляется, а потом пропадает, то точно грей свичь..... подмигивание
kostura
Сообщение #6 от 03/08/2007 13:44 цитата
А что это? я прогревал микросхемку, ккуда идёт сигнал с антенны... правильно я сделал или бяка
rommy
rommy
Сообщение #7 от 03/08/2007 21:50 цитата
kostura писал:
Блин...не знают даже приблизительно какие детали в сотовом и за что они отвечают,но греть все умеют...
voffka
Сообщение #8 от 04/08/2007 01:16 цитата
BooMka, а может все таки РМ для начала ?... (с сохранением родного) подмигивание
.. я уже не раз обжигался на этом.
1_2_0
Сообщение #9 от 04/08/2007 12:12 цитата
Вышивальщики блин. Я спрашиваю, оба диапазона пропадают или один?
BooMka
BooMka
Сообщение #10 от 04/08/2007 15:24 цитата
voffka, Блин, да пускай греет все сразу.... :-) Может угреет.... Не хочет же в мастерскую нести.... Хотя хорошо что есть стремление сделать самому.... Пускай читает инет... подмигивание
voffka
Сообщение #11 от 04/08/2007 23:46 цитата
1_2_0, ...у кого ты спрашиваеш ???
бегом по адресу !!!
http://monitor.espec.ws/section6/topic87276.html
В случае, если вы отвечаете не последнему пользователю, отправившему сообщение, вы должны указать кому предназначается ответ.
а потом и это прочти.:
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
и профиль заполни !!!
Тёма, приеду паялку заберу.. подмигивание смех
YURA@
YURA@
Сообщение #12 от 05/08/2007 10:04 цитата
Что вы так напали на парня , пускай тренируеться
kostura небоись убьёш 1-2 тела потом сразу легче будет.
Для начала пролей pm
1_2_0
Сообщение #13 от 06/08/2007 09:30 цитата
voffka, не буду я с тобой ругаться, ты модератор. Хотя:
Сообщения содержащие: оскорбления, издевки,
Насколько я помню, ты мне советовал схему кое-куда засунуть, Это первое.
Второе: я уже спрашивал непосредственно у топикстартера
Оба диапазона?
а в ответ тишина.
Третье, можно слить 2 ПМ с нешитых 1100, 2300 ets. и сравнить параметры радиотракта, сильно удивитесь.
Когда автор наконец соблаговолит ответить в каком/каких диапазонах пропадает сеть будем решать HELGO или UEM перекатывать.
ingenegr
Сообщение #14 от 06/08/2007 13:19 цитата
а как определить в каком диапазоне сеть пропадает?
2 kostura в ручном поиске сеть есть?
cradleg
Сообщение #15 от 06/08/2007 13:47 цитата
нету... сначала, когда включается, тоесть,но потом пропадает, и нету, если включать поиск сети. насчёт обоих диапазонов - не понял недовольство, огорчение , и как разшифровывается РМ?
1_2_0
Сообщение #16 от 06/08/2007 14:57 цитата
ingenegr, если известны частоты опсосов, смотреть какого нет. Если неизвестны, можно пролить ПМ без одного диапазона.
Можно посмотреть квалити с хельги, но в этих телефонах он обрабатывается внутри РФ и на УЕМ выдается обобщенный, засада, короче.
cradleg, а есть чем ПМ слить? Можно на конкретном премере разобрать.
А вообще все эти заливки ПМ в 1100 мертвому припарки. Глобальная перекатка всего (УПП, УЕМ, РФ) плюс замена кучи конденсаторов вокруг РФ нужна.
cradleg
Сообщение #17 от 06/08/2007 16:29 цитата
я его выкину за такой прикол.... голливудская улыбка
voffka
Сообщение #18 от 06/08/2007 16:50 цитата
1_2_0, ..отличный ты парень, и говориш так легко и красиво,.. но ты то хоть сам пробовал снять UEM с 1100, 1101, 1110,.. и т.д ?. - это вопрос к тебе лично.
... еще , если брать теорию с практикой, то все выглядит красиво и не принужденно просто , но на самом деле не так, зачем забивать себе мозг всякой ерундой, если можно поити по нароботаной системе. , которую люди делают каждый день и все прекрасно работает , без всяких разборов и ковыряний прошивки, и параметров радиотракта,..
1_2_0 писал:
равнодушие ..вопрос не в обиду. но : ты в своем уме ?,. ты можеш себе представить сколько будет стоить ремонт такого апарата ? если ему цена 40енотов.... да и кто заплатит за такой ремонт ???
.. если ты не работник СЦ и у тебя дома нет инфракрасной паялки, то не стоит и затевать этот ремонт. 99% плата умрет на столе...
а если kostura не знает что он там прогревает и как это называется, то это воообще убийство тела на ровном месте, проще об стену со всего маха , эфект ремонта одинаков... многие на форуме со мной согласятся.
cradleg писал:
1_2_0, попробуй обьяснить ему как снять с компаунда UEM.....куда ему лезть в ремонт , если он понятия не имеет что делает.
... вот такая ситуация. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 17:53
cradleg писал:
1_2_0 вот тебе подтверждение моих слов. смех
1_2_0
Сообщение #19 от 06/08/2007 17:38 цитата
Мало ли, вдруг не клиентский, а допустим любимой тещи.
Вообще советую начинающим такие аппараты скупать по дешевке и тренироваться, когда получится на нем УЕМ за 15 минут пересадить и не прибить, тогда можно смело браться за процессоры на Сонериках, например W800 или флешки на 6111. ИК не надо, нижний подогрев очень желательно.
А в ПМ покопаться это уже для удовольствия, хотя иногда пригождается. Например на 8800 при зависаниях, потере сети и быстром разряде АКБ.
ingenegr
Сообщение #20 от 07/08/2007 12:21 цитата
ну......... я бы перекатал ради интереса............с компаундом мало дела имел поэтому учится на чемто надо))))))темболее нокийный компаунд это..................
