Shumaxer
Подскажите, лежал телефон с глюком включаю и одна заставка я слил фул перешил тем самым фулом заработал тока с глюком темже но через минуты 2 он пропадал и нормально загружался я скачал фул залил в телефон мертвый я обратно хотел перешить на свой фул прога пишет вовремя загрузки софта ошибку прога :sghfdX460.Иподскажите где можно фул скачать на 14 метров. |
voffka
...фулл можеш скачать тут
..почисть разьем,..
.. что с компаундом ?? |
Shumaxer
Мужики а как фул всунуть, я скачал на 16 метров с сети а когда я делал бекап своего он был на 14 как мне всунуть 16 метровый объясните? |
Shumaxer
Прошил нормально бок был из-за того что прогу не розархевировал из архива. Тут другая проблема перешил телефон а картинка при включении как и было так и осталась надпись самсунг и не двигается, подскажите как исправить? |
voffka
нифига не понятно что ты там шил - перешил
.. что ты перешил ???
.. что прошил в телефон ???... фулл или просто прошивку ???,... полное стирание делал ???..
.. я спрашивал :.. что с компаундом ??!!!
..чем ты там вообще занимаешся ???
..р.с:.. зубри мат часть. |
Shumaxer
voffka, Посибо за инструкцию очень кстати. Я по твоей ссылке выше скачал фул флеш на 16м на самсунг х460 и залил его в телефон, Полного стирания не делал поскольку не знал что нужно было делать, а компаунд я не знаю что это так что это? |
voffka
.так,.. давай по порядку...
Компаунд представляет собой, модифицированную эпоксидную смолу. Применяеться... для герметизации и изоляции в электротехнике. Он имеет несколько модификаций и обладает широким спектром свойств.... Другими словами, это - то чем залитые проц и флешка.
так вот, ремонт телефонов Самсунг начинают с разборки и осмотра на предмет:
... трещин компаунда.
... окислов, после попадания различных жидкостей.
... не пропаяных компонентов.
... кривых рук.
если под хорошей линзой видны трещины в компаунде (не вооруж. глазом практически не видно), то, требуеться отпаивать микросхему, очищать остатки компаунда и олова, перекатывать и ставить назад.... Трещина в компаунде и есть причина всех: .. не включаеться, зависает на заставке, не стабильная работа, не прошиваеться (нет конекта к ПК).. и т.д. причин много, описывать все не буду.
Прошивка состоит из нескольких файлов:
для некоторых телефонов Самсунг, это: bin и tfs
bin - это рабочая часть прошивки.
tfs - это контент, файл в котором находятся картинки, мелодии, рабочие части меню... и т.д.
.. есть еще и eeprom, - в нем находяться защищенные настройки телефона, такие как:..параметры АКБ, параметры сети, параметры сим - карты.. и многое другое.
Прежде чем приступать к прошивке телефона, делают полный damp - 16мб. !!! - это один файл прошивки в котором находиться всё:..и bin и tfs и eeprom, другим словом, это называеться - fullflesh, full.. в случае всяких "косяков" всегда можно вернуть телефон в первоначальное состояние.
""Вы можете сохранить полный дамп флеша, или отдельно прошивку, или отдельно системную область (EEPROM). Стоит заметить, что сохранение прошивки и EEPROM (раздельно) перед началом работы с телефоном - крайне полезная мера против ошибок. Эта функция никак не может повредить вашему телефону.""
.. береш прогу sghfd070dev0613t2.exe, проделываеш все то что я описал выше,...
..переходиш на вкладку "Стирание", ставиш галочку на "Полное стирание (16мб.)", и жмеш кнопку "Стереть весь NOR..."
.. далее, переходиш на вкладку "Прошивка", в поле "Прошивка BIN/CLA" выбираеш файл который будеш шить,... если у тебя eeprom отдельно, то проливаеш сначала eeprom, потом bin , переходиш на вкладку "Работа с TFS", на вкладке "Прошивка TFS из TFS/CFG" выбираеш файл и проливаеш tfs ..
..если у тебя fullflesh, то, на вкладке "Прошивка", в поле "Прошивка BIN/CLA" выбираеш файл который будеш шить, и жмеш кнопку "Прошить"
...отключаеш телефон, передергиваеш АКБ, и включаеш... ВСЁ !!!
р.с:.. фул с моей сылки провереный и рабочий !!!,. если у тебя все равно будет висеть на заставке, смотри железо.. учи мат часть и пользуйся ПОИСКОМ.
modered by voffka |
Shumaxer
voffka, Спасибо тебе за инструкцию все понятно написано а просто прогревом можно обойтись или все-таки перекатка я конечно просмотрю обязательно во блин ситуация не думал не гадал . |
ingenegr
просто прогревом вы убьете телефон или в мастерскую или грызть компаунд |
Shumaxer
ingenegr, Да зачем в мастерскую станция есть паста есть для шаров тока трафаретки под проц нету а кстати может у кого-то есть под проц этот трафаретка вплане глянуть на шах контактов может мои трафаретки подойдут. Я проверил компаунд под микроскопом все идеально. |
voffka
,... ну так что с телефоном ?.... прошил ?,... |
Shumaxer
Прошить прошил также само ты был прав наверно проц прошил и всеравно заставка. |
BooMka
Во прикол, пускай греет через компаунд!!! :-) Пока шары не полезут!!! Кстати, иногда прогрев на самсунгах помогает, только нужно не перегреть... Не однократно так телы поднимались.... |
YURA@
А что проц то сразу 460 такойже геморой как и ксюха ну сильно похожи и глюки однотипные тыж и не попробовал ни чего и сразы греть самсунг это не шашлык холодный чтоб сразу греть |
Shumaxer
YURA@,В том-то и дело что я некогда сразу не грею я под проц подложил кусок бумажки предавил корпусом порошился но заставка так и осталась .Мужики посоветуйте что делать греть или как или проц выпаивать я по пайке процов не сильно шарю тока недавно станцию купил а да может где-то есть инфо по накатки шаров с картинками или видео. |
BooMka
Вот, смоти!!!
BGA.rar 796.42 КБ Скачано: 385 раз(а)
voffka
YURA@
скорее на прц чем под проц
ну и где горантия что это проц
тыж всю плату в напряжение поставил эт не дело это |
ingenegr
попробуй так.......проц нагреть не пропаивать а нагреть сильно градусов 200 поставь и вперед тока если перегреешь это будет плохо.нагреешь и проверяй |
voffka
...опыт нужен чтоб прогреть на компавунде, а так прибьет ... далеко ходить не надо, история будет как с сименсом 65 в соседней теме,.... на свалку |
