Ищется дамп на BT колонку Royqueen H3000 (TESLER-PSS777)
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Jibuzz
Сообщение #1 от 20/12/2018 20:38 цитата
Ищу дамп на портативную BT\SD\USB колонку ROYQUEEN H3000.
Так-же я так понял у неё есть клон TESLER PSS-777
Начинка - конструктив из двух плат, соединяющихся двумя разъемами (гребёнки):
1) H3000III-AMP Board - тут у нас контроллеры заряда и питания, БТ-модуль и усилитель мощности.
2) H3000III-MCU Board - тут мозги, LED индикатор, поляна кнопок, ИК приёмник и кардридер.
Процессор: ATS2506
Flash: 25Q80
Усилитель мощности: PAM8406
Дисплей сегментный светодиодный.
Не включается. На 99% уверен, что проблема в прошивке. Прошу поделится дампом 25Q80 или ссылкой на него. Свой дамп слил, если надо могу выложить. Фотки плат тоже.
alex x
Сообщение #2 от 03/04/2019 17:36 цитата
практически такая же проблема была на колонке Denn DBS 211.….... Оказалось к/з на ногах микросхемы от пайки! разделил, всё заработало! А колонку с сервиса хотели выкинуть!)
birluk
birluk
Сообщение #3 от 03/04/2019 18:11 цитата
недовольство, огорчение
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
