Колонка KTS-1163 опознать шим питания
  Список форумов » Портативная аудиотехника
skad2018
Сообщение #1 от 20/11/2021 10:49 цитата
Здравствуйте!
Принесли аудио колонку KTS-1163 модуль зарядки и управления TRS-09--8316-V3.
Зарядка 5B микро USB и параллельно штекер на 5,5. Разъем микро USB заменил, но шим подобрать не удается. С шим-контроллера идет питание на АКБ 3,7V 5.2A и разумеется на логику.
фото и схему элементов(накидал от руки). Прошу содействия в опознании элемента). Шим не читаем (дыра в корпусе, хозяин попробовал 12В блок)).
 Размер файла:  452.11 КБ
 Просмотрено:  31 раз(а)
s.fed
Сообщение #2 от 20/11/2021 11:59 цитата
skad2018, и где земля на МС?
Витькан
Витькан
Сообщение #3 от 20/11/2021 13:08 цитата
skad2018 писал:
Здравствуйте! Разъем микро USB заменил, но шим подобрать не удается. С шим-контроллера идет питание на АКБ 3,7V 5.2A и разумеется на логику. фото и схему элементов(накидал от руки). Прошу содействия в опознании элемента)..
А с чего ты взял, что это микросхема ШИМ? Что-то дросселя на выходе я не заметил... Может это линейная микросхема? Брюшко у нее припаяно?
Посмотри есть различные микросхемы для заряда li-ion, для небольших токов заряда - используются линейные микросхемы, а для бОльших - импульсные... Дроссели ты не изобразил, поэтому, скорее всего у тебя линейная микросхема для заряда li-ion АБ.
s.fed писал:
Земля, скорее всего в центре... Центральный полигон к которому присоединена ножка...
s.fed
Сообщение #4 от 20/11/2021 13:18 цитата
Витькан писал:
Это понятно. Просто ТС, когда рисовал, должен был об этом подумать.
den7777777
Сообщение #5 от 20/11/2021 14:53 цитата
поставь универсальный контроллер зарядки
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 14:55
а вообще, похоже на обычный стабилизатор типа кренки
s.fed
Сообщение #6 от 20/11/2021 15:55 цитата
den7777777 писал:
Ню ню.
skad2018
Сообщение #7 от 20/11/2021 17:17 цитата
Пришлось отъехать по работе. Схему набрасывал в спешке (2R2) -это дроссель. Земля это вывод 2 совмещенный с площадкой под мс.
skad2018
Сообщение #8 от 21/11/2021 06:49 цитата
Конечно эта мс стаб. напряж. пытаюсь подобрать по обвязке.
skad2018
Сообщение #9 от 21/11/2021 12:33 цитата
Под увеличением оказывается еще и в УНЧ дыра. За 2-3 дня не соберу. Что клиент с колонкой делал кто-его знает.
Если не заберет потихоньку восстановлю. Тему можно закрывать.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
