Прошивки и софт к MP3 и MP4
  Список форумов » Портативная аудиотехника
На страницу 1, 2, 3  След.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #1 от 23/11/2008 16:26 цитата
На усмотрение Модератора.Нашел новый сайт по прошивкам
Нужна регистрация и 1 сообщение.
http://forum.tatgsm.ru/showthread.php?t=276
volzhenko
Сообщение #2 от 01/06/2009 09:01 цитата
Есть ли у кого интерес к прошивкам схемам
от различных Explay?
есть почти все что есть в сервисных центрах...
если кому что надо спрашивайте выложу
PN-350-080625 http://depositfiles.com/files/q3i2ix3ep
PN430.rar http://depositfiles.com/files/ivrkt1ntz
PN355.rar http://depositfiles.com/files/6a5ctsgdc
с300.rar http://depositfiles.com/files/a758ya8pc
C320.rar http://depositfiles.com/files/jnwuncwf8
M3i_070930(YK_LCD)_MLC... http://depositfiles.com/files/ijogu7stg
M3i_070604.rar http://depositfiles.com/files/52igt6hzy
M3i_070726(Giantplus_L... http://depositfiles.com/files/ur2hcee0s
M3i_-20061017.rar http://depositfiles.com/files/7nrmkqzij
M3i_070326.rar http://depositfiles.com/files/s793mqnaq
схема Q10 http://depositfiles.com/files/lprea6qyr
M3i_061228(Giantplus_L... http://depositfiles.com/files/e5qqo60bb
M3i_060906(YH_LCD_29pi... http://depositfiles.com/files/jw3132dfu
F25.rar http://depositfiles.com/files/sn5fb38g9
L60-V808.rar http://depositfiles.com/files/laevvsknn
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 01/06/2009 19:41 цитата
volzhenko, Видно денег мало что хочешь денег на депозите с пользователенй срубить бяка
Сливай в файлообменник всё. http://archive.espec.ws/
Твои сцылы скоро помрут.
volzhenko
Сообщение #4 от 03/06/2009 07:56 цитата
вообщето там бесплатно читай внимательно
а что у те не скачивается бесплатно
на выходних займусь если время будет улыбка
и по конкретней что именно тебя интересует все выкладывать не буду( модель и серийный номер аппарата )если у меня такое найдется то обязательно выложу! улыбка
volzhenko
Сообщение #5 от 07/06/2009 22:45 цитата
ExplayT9 - Тип глюков и как лечится:
1. Вылезало сообщение Please Upgrade
Лечение: скачать прошивку Залил, все заработало. Перепрошивается путем заливки двух файлов в корневую директорию. После чего требуется выключить и включить. Появиться сообщение об апгрейде. Иногда бывает что после пояления сообщения Upgrading... как-будто бы плеер виснет. Такое случается если на плеере занято какое-то кол-во памяти. Нужно подождать.
2. Плеер не реагирует на клавишу включения.
Лечение: Берем стилус или зубочистку и нажимаем на маленькую кнопочку спрятанную в дырку с микрофоном. Нажали отпустили. Держать нажатой не требуется. Включаем плеер. После этого бывают глюки со шрифтами. Тогда требуется проделать процедуру описанную в первом пункте.
T9-080103 http://depositfiles.com/files/vwj64kekn
T9-fw-1.rar http://depositfiles.com/files/ngizdp0hb
T9-080716.rar http://depositfiles.com/files/n6np2rohs
T9-080506.rar http://depositfiles.com/files/mgubmz6ye
T9-080506 ver.2.rar http://depositfiles.com/files/47f8qmge7
Сервисный режим плееров на RockChip.
Для входа в режим программирования (Recovery Mode) большинства плееров существуют следующие варианты.
1. Меню плеера, если эта опция предусмотрена производителем.
2. При выключенном ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПИТАНИИ нажать и удерживать кнопку плеера (Обычно кнопка "М" или
джостик\кнопка вверх) и не отпуская кнопки подключаем USB. При входе в режим программирования в системе появляется
RockUSBDevice,что подтверждает нахождение
плеера в режиме программирования. Можно попробовать другие кнопки.
3. "Метод замыкания выводов Flash" Способ, который позволяет включить плеер в режиме прошивки, если другие варианты
входа в этот режим не срабатывают, или недоступны. Иногда единственный способ, если была прошита несовместимая
версия ПО для плеера.Плеер разбирается,ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ на плате закорачиваются выводы I\0-0 и I\0-1
flash. (Для микросхем памяти Samsung серии K9... это выводы 29 и 30), и НЕ СНИМАЯ ПЕРЕМЫЧКИ подключается USB. Через
несколько секунд перемычка снимается, и при удачном входе в режим
программирования появляется RockUSBDevice. На некоторых форумах предлагают замыкать все 29-32 и 41-44. В
приложении картинка, что нужно замыкать.
RockChip http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/RockChip.rar
таблица №1 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/ver.1.rar
таблица№2 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/19.01.2009.rar
в таблицах истории находим серийный номер аппарата смотрим версию прошивки и прошиваем ВНИМАНИЕ версия
прошивки зависит от серийного номера!
volzhenko
Сообщение #6 от 09/06/2009 11:56 цитата
L70 прошивка + мануал http://depositfiles.com/files/7y87qv6ke
L70-20090104-1.02.
L70-20090403-2.00.
L70-20090602-V2.01. тут три прошивки http://depositfiles.com/files/zuybnq132
L10 2008.05.28. http://depositfiles.com/files/34muim96z
с l10 бывают заморочки он как бы виснет так вот прежде чем его шить его надо отфрматировать после этого плеер чаще всего востанавливается
volzhenko
Сообщение #7 от 10/06/2009 18:01 цитата
прошивальщики
ConsumerUpdate3.1.0.0 http://depositfiles.com/files/6gor0kamm
MP3 Player Util v.5.09 http://depositfiles.com/files/zc1lpmi3x
RK27xxDM_Setup http://depositfiles.com/files/wpph8rmi3
volzhenko
Сообщение #8 от 19/06/2009 15:45 цитата
V700 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/V700.zip
volzhenko
Сообщение #9 от 30/06/2009 20:43 цитата
все что есть Q10 http://depositfiles.com/files/mr7amqe2r
HISTORI GPS http://depositfiles.com/files/ka42uyqr8
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 01/07/2009 14:33 цитата
Просьба ко всем выкладывать здесь и другие ссылки, у кого таковые имеются, а также сами прошивки - в файловый архив...
volzhenko
Сообщение #11 от 18/07/2009 10:33 цитата
Explay TXT BOOK
Как прошить Explay TXT BOOK:
1. Скопируйте все файлы из директории SDUpdate на Вашу карту памяти
2. Вставьте карту в слот ебука
3. Нажмите кнопку Reset (сзади на книге, нажимается ручкой или другим острым предметом)
4. Нажмите кнопку ОК и удерживайте (кнопка посередине круглого джойстика под экраном справа)
5. Нажмите кнопку включения, не отпуская кнопки ОК (кнопка включения сверку)
6. Ждите пока не начнется процесс обновления прошивки. Как только процесс начался, кнопку ОК можно отпустить
7. После завершения процесса, нажмите кнопку Reset и кнопку включения устройства
8. в Настройках проверьте версию обновления
http://depositfiles.com/files/e5ccbz7td
http://depositfiles.com/files/tcgb45gcg
http://depositfiles.com/files/t7wudqxug
propet
Сообщение #12 от 18/07/2009 13:16 цитата
Оофициальные схемы и прошивки на Iriver H10, H-100, H-120, H-140, H-300, IFP-100, E-10, iHP-100, T-20, T-30, T-50, T-60, U-10, U20, X20
Test points и bootcode на IRiver.
IRiver _firmware_updater-1_0.zip
iriver_firmware_updater-1_50.zip
iriver_firmware_updater-2_6_0.zip
iriver2_setup_full.rar
U20(clix)_Bootcode_FWDN_V4
U20(clix)_Bootcode_SFlash_Loader
IRiver _Siragon_X20_FRE_UM_OK
X20_Bootcode
Siragon_X20_FRE_UM_OK.ZIP
IRiver _X20_bootcode.rar
172 Мб.
http://letitbit.net/download/7629.797d932042aef62ab0c96f5b6/iRiver.rar.html
Для скачивания нажать "безGOLDккаунта", ждем 60 секунд и нажимаем скачать.
volzhenko
Сообщение #13 от 13/08/2009 08:17 цитата
PN-350-080928 http://depositfiles.com/files/2g7izarx4
PN-350-080708 http://depositfiles.com/files/j1tlfjadf
PN-350-081031 http://depositfiles.com/files/fj685o2nn
volzhenko
Сообщение #14 от 04/09/2009 16:53 цитата
НАВИГАТОРЫ: прошивки все заточены под навител за исключением pn355 на нем стоит igo он по железу полный аналог pn 350 (то есть его можно прошить прошивкой от 350 го)и навител и на нем заработает Если кому интересно как explay разлочить (устоновить на него сторонний софт) такие как навител автоспутник igo gapmin сходите сюда http://goodvipers.okis.ru/forum/viewtopic.php?t=7
PN-350-081222 http://depositfiles.com/files/f9ujf7y4g
PN-350-20090312-1.00 http://depositfiles.com/files/6j63q5la5
PN-350-20090411-1.01 http://depositfiles.com/files/zciewa4rn
PN-430-080929 http://depositfiles.com/files/6751tychd
PN-430-20090319-1.00 http://depositfiles.com/files/cvu5gzxx2
PN-430-080826 http://depositfiles.com/files/3n1qzghbq
PN430.080619_A3_GOGO900_RUSSIAN http://depositfiles.com/files/ivrkt1ntz
PN355.PN-355 fw-081128 http://depositfiles.com/files/6a5ctsgdc
PN-455-20090430-1.00 http://depositfiles.com/files/ycr2f6a32
PN-445-20090612-1.01 http://depositfiles.com/files/nl1u02871
PN900 http://depositfiles.com/files/4mrezkhwz
PN905 http://depositfiles.com/files/sthcp71dy
как прошить PN430.
1) записать все файлы в корень cd карты предварительно сделав копию на компьютер
2)вставить cd карту в устройство
3)на pn-430 переключить on of на pn 350нажать на on of ждать3-5 сек одновременно нажать reset ждать до10мин в
настройках изменить язык
volzhenko
Сообщение #15 от 16/09/2009 08:41 цитата
T6-FW-20081126 http://depositfiles.com/files/nd3tcgi8e
volzhenko
Сообщение #16 от 24/09/2009 07:59 цитата
M5-080805
M5-20090112-1.03
M5-20090422-V2.00.
M5-20090422-V2.00.
http://depositfiles.com/files/ei3lwjchz
volzhenko
Сообщение #17 от 30/09/2009 08:41 цитата
сборная на T6 http://depositfiles.com/files/9553fm4v9
T6-20090518-2.00.
T6-FW-20080924.
T6-FW-20081106.
T6-FW-20081126.
volzhenko
Сообщение #18 от 31/10/2009 22:12 цитата
u20 http://depositfiles.com/files/wcofzl2rx
U10 http://depositfiles.com/files/ge3tt31hf
FV_TXT_book http://depositfiles.com/files/hnnghljm9
volzhenko
Сообщение #19 от 03/11/2009 12:58 цитата
м4 сборка
http://depositfiles.com/files/1gepwflfb
volzhenko
Сообщение #20 от 04/11/2009 09:32 цитата
сборка т10:
T10-2009-05-08 VER 2.00
T10-2009-06-02
T10-rk27xx-v1.02
T10-rk27xx-v1.02-fw
http://depositfiles.com/files/swciyykag
T300 http://depositfiles.com/files/q649kf8v3
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
