MP4 плеер Seecwood 5890 не включается от батареи
  Список форумов » Портативная аудиотехника
gyfcao486
Сообщение #1 от 04/01/2013 13:16 цитата
Здравствуйте помогите разобраться с плеером Seecwood 5890. Напишу всё что о нём известно
CPU - ATJ2135
RAM -TMC TM50S116T-7
Flash - Samsung K9LAG08U0M
Tuner - TEA 5767
Проблема в том что после очередной зарядки плеер не включился при вскрытии выяснилось что батарея рабочая была подкинута другая батарея но ничего не изменилось, от родного зарядного не работает, комп его не видит, но под рукой было зарядное от другого плеера проба включить в сеть привела к включению плеера функции все работают но ровно 30 секунд потом на экране написано батарея не заряжена и плеер перезагружается и опять всё по новой но за эти 30 секунд успел попробовать слушать музыку, смотреть видео и тд. всё работает идеально но вот беда он как бы думает что села батарея и выключается.В этой зарядке что от другого плеера 5.5V после включения плеера напряжение на входе падает до 5V, а на родной только 4,2V. Да ещё было замечено что если тронуть громкость во время работы то есть увеличить или уменьшить то плеер не выключится но уже не все кнопки работают можно листать меню исправлять не которые настройки он не выключится. Подскажите что это могло с ним случится.
gyfcao486
Сообщение #2 от 14/01/2013 10:51 цитата
Сегодня замерял потребление по питанию, от (родной) зарядки при включении потребление 58mah, потребление через батарею по чему то намного больше 86mah, потребление от зарядки другого плеера от которой этот плеер запускается на 30сек так вот ток потребления 100mah, но даже при таком токе все детали плеера не греются слегка тёплые.Я так понимаю где то небольшой коротыш??
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
