Автомагнитола CHRYSLER раскодировка.
  Список форумов » Раскодировка
rasa
rasa
Сообщение #1 от 14/05/2006 17:22 цитата
Автомагнитола CHRYSLER P5269488 S/N T BB AA 039 5 17960 Проц.упр. 51T65123W02 Память 24C00. Как снять код. В какой ячейке находится код. Какой программатор поддерживает память 24C00. Poni Prog ее не читает. Помогите разобратся с этим аппаратом. рёв в три ручья
dydy wowa
Сообщение #2 от 14/05/2006 18:37 цитата
Там по моему не 24с00 а х24с00, т.е. ксикор. Турбо читает, оранж, омега.
alexcom
Сообщение #3 от 14/05/2006 21:53 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!
Вы нарушили Правила раздела, а именно
Запрещено обсуждение вопросов ремонта путём ухудшения потребительских или технических свойств техники, если возможен ремонт нормальными средствами, детали имеются в продаже, и стоимость деталей лежит в пределах разумного.
Будьте внимательны и не повторяйте этого впредь!
ALES
jurij+
jurij+
Сообщение #4 от 14/05/2006 22:45 цитата
alexcom, и зачем? недовольство, огорчение
fsem
fsem
Сообщение #5 от 15/05/2006 08:34 цитата
Информация к размышлению по Крайслерам:Память X24C00, планарное исполнение.
Процессор 51T6512W03, ALPINE.
На первый взгляд очень простая магнитола в раскодирование. Но имеет свои секреты.
Код находится по адресам хххх и хххх
За такое буду наказывать! ALES
Счетчик попыток находится по адресу 0004. Начальное значение 03.
Код в магнитоле так же находится в процессоре. И при попытке его поменять процессор при первом включении восстанавливает данные. Магнитола дает три попытки ввода кода. После третьей попытки уходит в режим ожидания на 2 часа. После повторных трех ошибок магнитола меняет в прошивке код на первый попавшийся, а также прописывает по адресу 0004 значение 10. После этого магнитола не выходит из режима ожидания. Со слов владельца стояла в режиме ожидания 4 дня. Методика работы после второго перебора такова: Обнулить счетчик попыток. Включить магнитолу. Ввести три раза наобум код. Прочитать память. Посмотреть на код который процессор восстановил в микросхеме памяти. Обнулить еще раз счетчик. Ввести правильный код.
Внимание если вы ввели даже одну цифру кода и нажали выкл. на магнитоле, попытка будет засчитана.
Dirol
Dirol
Сообщение #6 от 15/05/2006 11:26 цитата
fsem С чего вы взяли, что код в проце? Возможно прописать в ЕЕряом любой код , только для этого необходимо знать значение и назначение 0003 адреса (не упомянутого вами). Зная это не нужна описанная вами процедура.
ALES
ALES
Сообщение #7 от 15/05/2006 15:12 цитата
Dirol, ну, почему же fsem неправ? улыбка Частично правда в его словах есть. И в проце есть код. Правда начинает он совпадать только в случае дилетантского вмешательства. А в дампе код в прямом виде и в контрольной сумме. Если меняте код, то контрольку нужно пересчитать.
Dirol
Dirol
Сообщение #8 от 15/05/2006 16:54 цитата
Все верно, только код получается для ВСЕХ процев одинаковый.
rasa
rasa
Сообщение #9 от 17/05/2006 07:14 цитата
Если кто может отправте на ящик более подробно я так ничего и не понял. недовольство, огорчение
ALES
ALES
Сообщение #10 от 17/05/2006 12:20 цитата
rasa, а чего тут понимать? меняйте программатор.
Олег1969
Сообщение #11 от 18/05/2006 17:41 цитата
пробуй прочитать поником 16бит 2432
TARAS+
Сообщение #12 от 18/05/2006 21:48 цитата
то Олег1969
А что это даст ?млин или я вообще не в теме бяка
rasa
rasa
Сообщение #13 от 28/05/2006 15:57 цитата
Ну прочитал прошивку а что толку помогите разобратся с этим аппаратом.
  noname.rar  90 Байт  Скачано: 1277 раз(а)
TARAS+
Сообщение #14 от 28/05/2006 16:12 цитата
прочитайте еще рас топики ответов более чем достаточно даже место нахождение кода. браво!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #15 от 02/10/2007 11:26 цитата
rasa, А если не секрет -Чем прочитал? Поником или чемто другим???
Михаил1996
Сообщение #16 от 19/06/2019 21:47 цитата
76h 77h в явном виде. прошивка автора обрезана.
Azarrr95
Azarrr95
Сообщение #17 от 21/10/2021 17:45 цитата
Если нужна помощь в разблокировке магнитолы звоните или пишите:
+7-961-454-92-24 Юрий (Watsap/Viber)
Или вот группа по разблокировке магнитол:
https://vk.com/magnitolafordrenault
Всегда онлайн! Рад буду помочь!
Для подбора кода нужно фото этикетки с магнитолы, либо серийный номер магнитолы
  IMG_20200424_163739.jpg  81.56 КБ  Скачано: 171 раз(а)
Другие темы раздела Раскодировка
