Luft
магнитола Philips CAR400 2F3
переполнился счетчик попыток ввода кода, подскажите как сбросить его, в какой строке и где подправить надо...? |
Umkalab
| А дам слитый ранее имеется? Если сопоставить то что было и то что есть, думаю вопрос отпадет. |
Luft
| дампа нет, магнитола поступила уже блокированной... |
snoopy
Учу ТВ летать
| Luft писал: | магнитола Philips CAR400 2F3
переполнился счетчик | Все 10 попытки?  |
Luft
ну видимо да, раз не хочет работать...
кто ни будь поможет решить проблему...? |
jurij+
Ты хочешь "залить" чужой дамп ? Это конечно можно.Но, большая вероятность что получишь неадекватное поведение аппарата в режиме тюнера.
Или это все по барабану, лиж бы код вводился? |
Luft
думал уже об чужом дампе, но если это конкретно будет car400 2f3, но а так тоже не рекомендуют заливать неродную прошивку....
читал в разных форумах, что правят счетчик попыток, но там в основном все в личку обращались за помощью, да и дельных советов нет практически, ну и в придачу темы по этой магнитоле 2-4х летней давности... |
Серж66
| Luft, прошивку выкладывай. |
Гуга
| Luft писал: | ну видимо да, раз не хочет работать...
| Ты сначала выложи свой дамп на посмотреть, что там со счётчиком , а потом будем говорить. |
Spotted
Или не знают как в Опеле код вводить!
Luft, Что пишет не экране? |
Luft
| Spotted писал: | Или не знают как в Опеле код вводить!
магнитола без дисплея...
вот дамп..
дамп.rar 855 Байт Скачано: 970 раз(а)
Серж66
держи, сравнивай, код самому подумать или почитать.
попытки сброшены.rar 968 Байт Скачано: 956 раз(а)
Spotted
Если без дисплея - значит сбросить счетчик ( отключить код)  |
Luft
| Серж66 писал: | | держи, сравнивай, код самому подумать или почитать. |
раскодировкой ни когда не занимался, так что не знаю как определить, какой там код...
А файлы сравнивал Hexprobe? но различий не нашел.. . |
Гуга
Luft, держи и сравнивай. Серж66, а ты чёт тормознул, у тебя и в правду в дампе изменений нет.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 23:45
Luft, у тебя была выбрана одна попытка.
попыткисброшены.rar 859 Байт Скачано: 761 раз(а)
Серж66
щяс до работы доеду гляну, может файлы перепутал.
Там помоему 80 строка. |
Luft
| Гуга писал: | | Luft, держи и сравнивай. |
Сравнил, изменения нашел... А дальше то что делать...? |
snoopy
Учу ТВ летать
| Luft писал: | | А дальше то что делать...? | Код вычитывать по определённым адресам. |
Luft
| snoopy писал: | | Код вычитывать по определённым адресам. |
Каким образом это надо делать, можете подсказать...? Повторюсь еще раз, раскодировкой ни когда не занимался, и не знаю как там что то высчитывать... |
snoopy
Учу ТВ летать
| Luft писал: | | Повторюсь еще раз, раскодировкой ни когда не занимался, и не знаю как там что то высчитывать... | С дипломом ВУЗа ещё никто нерадился! Дядька Гуголь добрый, он всем начинающим поиогает!!!  |
