ЖЕНЯ
| господа помогите раскодировать этот агрегат, при включении надпись "SAFE 1 " и больше ни одна кнопка не действует , я сам никогда раскодированием не занимался только ремонтом , на борту VWZ1Z1V8876564 может быть есть какой универсальный код? зараннее всем благодарен |
ЖЕНЯ
| да кстати как ввести код я знаю тр+та а какой кнопкой его подтвердить? |
Слава1
Подтвердить код "TP+TA"  |
k19
| ЖЕНЯ, прошиву слить сможешь? (или ты ее уже разлочил?) |
ЖЕНЯ
Ildar+, где и как (помоги не просвещенному) прочитать прошивку
Добавлено 26-06-2004 19:31
нашел в обменике калькулятор для определения кода ввел то что было на борту (7646234060) он мне выдал код ,но код не подошел |
k19
ЖЕНЯ
k19
тогда делай как на картинке читай дамп поником- и пришли- код найдем. |
Sergg
ЖЕНЯ,
подсоединись , как написал Ildar+ , прочитай прошивку .
А вот тебе данные , где код и как набирать
00040 может принимать значения 00 - 1 попытка.
10 - 2 попытка.
20 - 3 попытка. |
k19
| sergg, Многие этого не понимают ( Не конкретно про Вас, Женя). Иногда лучше забрать, сделать и вернуть (с расчетом не только на Женю, но и на других, кто набредет на эту тему- он просто возмет прошивку и все- и не будет переспрашивать, а это как, а это.) |
ЖЕНЯ
| sergg, я ж говорю, я в раскодировании как свинья в апельсинах |
k19
| ЖЕНЯ, ничего страшного, я тоже не с паяльником родился...и тоже многого не знаю, но стараюсь это узнать. (кстати схемку не обязательно собирать полностью- достаточно соединить выводы 6+7- вывод 6(SCL) и 8 на вывод 5 (SDA), выводы 1-4+7 еепром соединить между собой и на 5 вывод com. не забыв при этом навесить стабилитроны на выводы 5 и 6. а питание(5в) на выв 8 подать от любого исочника (в том числе и компа- красный провод в молюх-коннекторе) |
ЖЕНЯ
| Ildar+, а нужна какая то программа на компе для считывания? |
k19
| ЖЕНЯ писал: | | Ildar+, а нужна какая то программа на компе для считывания? | естественно например вот эта (ссылок нет закину лучше файл) |
radarzx1978
Добрый вечер. Магнитола Blaupunkt VWZ1Z1V2830235 не могу найти код в прошивке помогите,если не трудно...
прошивка магнитолы.rar 660 Байт Скачано: 2050 раз(а)
Almustafa
Вот небольшая помощь для вас
0x7x  |
radarzx1978
scuns2
| а код так и напрашивается введи меня. ребята Вы конечно извените но етот металлолом и скачуете прошивки 11 раз? а кальк дал бы код тока заветное число нужно набрать. |
radarzx1978
0037 не работает и 0373 тоже где искать?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 17:19
может этот код надо калькулировать с помощью какогото калькулятора??? подскажите где искать? |
Almustafa
| radarzx1978 писал: | 0037 не работает и 0373 тоже где искать?
Вы получаете еще одну цифру через личное сообщение
и это все от меня помощь |
