Автор | Сообщение |
master_tv
Изначально кто-то подковырнул TDA7479 - RDS демодулятор. замкнуло несколько ножек - проблему устранил, пробовал сбрасывать ошибку 3-6-сброс, результата не дало. УНЧ TDA7560A, 12В питание на нее приходит, проц M30625MWP-A79GP. Схемы не нашел, подскажите какая ножка отвечает за защиту, чтобы временно ее отключить... и еще не нашел на плате имс памяти - все закрашено лаком, рядом с процем стоит имс с надписью L04 W35C. Это она? |
igorasrex
master_tv писал: | рядом с процем стоит имс с надписью L04 W35C. Это она? |
какой позиционный номер?
master_tv
Читал в поиске у кого была похожая проблема выпаивали временно для проверки память и включали без нее и защита отключалась. Должен ли аппарат заводится без имс памяти?
ДОБАВЛЕНО Май 18 2015
igorasrex, спасибо , нашел |
jurij+
ic104 не при делах.Искомое в другом месте находится.
Цитата: | подскажите какая ножка отвечает за защиту |
Никакая. Всё идет по i2c. |
master_tv
чтобы проверить выходной усилитель, можно ли просто откинуть имс? |
jurij+
Можно,но это ничего не даст.
Ошибку всё равно обнулять нужно. |
master_tv
jurij+
А кто её знеает. Ищи мануал и читай. |
igorasrex
master_tv
При нажатии 3+6+reset пишет - DC ERR.
перечитал несколько раз мануал и так и не понял как с передней панели магнитолы очистить ошибку.
PS. кнопки AUTO на магнитоле нет |
igorasrex
а eeprom все-таки пробовал обнулить? |
master_tv
igorasrex, вы имеете ввиду стереть программатором? |
igorasrex
master_tv писал: | , вы имеете ввиду стереть программатором? |
да.
а ты как пробовал, замкнуть 5,6,gnd при включении? |
master_tv
Нет.так не пробовал. А что с памятью чистой должен работать? Прошивка не нужна? |
jurij+
С памятью чистой работать будет(при условии что нет проблемы по железу),но,не долго. 30мин, и всё.Далее просто вырубится.
Только как я уже сказал,та память что приведена выше на картинке,к проблеме никокого отношения не имеет.
Есть ещё одна,и об ней знают все раскодировщики. |
master_tv
jurij+, спасибо за подсказку нашел в передней панели |
jurij+
Нет.Оставь панель в покое.
В тюнере. |
