Автор | Сообщение |
KOTIKEFFECT
Здравствуйте все те кто зашли сюда. У меня проблема с магнитолой H-CCR8080. После непонятных манипуляций(Найдена у меня на балконе в мешке с неисправными вещими) там нет звука от слова совсем.
На входе в усилитель подаётся сигнал 0.7 вольта. Кто знает помогите.(Была переделана на AUX что мне помогло, я включил музыку)Хотя клиент говорил что она работала, но после подключения самодельной цветомузыки она перестала работать. |
REKKA
с этого бреда я не понял не чего К чему твой балкон с мешком на нем твоего гавна? ТЫ ПО ДЕЛУ ГОВОРИ |
KOTIKEFFECT
В наличии есть осциллограф и мультиметер. На входе в усилитель приходит 0.7 вольта. Если надо замерять что-то всегда готов |
kohman2
Ну есть же правила создания темы.Пишем какой усилитель,делаем замеры на выходе унч и т.д.Читай правилаKOTIKEFFECT, А ты даже профиль не оформил как положено |
Maksimov
KOTIKEFFECT, Если во вход AUX воткнули токи после усилителя мощности то надо думать что не выдержали усилители в магнитоле. Но странно что предварительный выдержал.
Ещё момент. Попалась мне магнитола "Витек" с неисправным переменным резистором звука, и вообще звука не было.
Жалко я сжёг её до тла. Приставил аккумуляторы от телефонов, без выключателя и разъёма.
Потом придумал припаять вход от микрофона.
А как плату сдвинул и замкнул на железо лентопротяжки.
И даже дорожки перегорели. Я долго смеялся над своей тупостью, до сих пор гогочу.
Дорожки припаял проводами и радио работает, а магнитофон нет.
Подарил брату, еле навалил.
Кстати, звук у "Витека" замечательный. |
KOTIKEFFECT
AUX был припаян вместо модуля радио. Перерезали дорожки и запаяли Aux
ДОБАВЛЕНО 01/11/2020 20:36
kohman2
так весь прикол лишь в том что я некогда не ремонтировал аудиотехнику и не знаю что это такое и да усилитель как я понял tda8571j |
KOTIKEFFECT
По расследованиям выяснилось что на микруху sc7313s подаётся звук(переменка) а выходить постаянка 1.2 вольта но после электролитических кондёров напряжение пропадает но дальше по цепи появляется напряжение после керамики оно равно 0.4вольта(между ними резисторы но на них нет напряжения) а там и TDA |
KOTIKEFFECT
ещё я заметил то что при подключеном динамике она греется а если него отключить то не греется(про микросхему sc7313s) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Похоже известный персонаж развлекается..... |
