ra9wvz
Приветсвую. Принесли его после другого мастера или сами пытались ковырять вообщем. Заменил FU175, выставил позиционник на механике привода монитора VR3841. Заменил сломаный концевик CN3833. Теперь апарт при подаче питания на него выдвигает монитор на 3 см и встает(пропадает наприжение). при нащатии на кнопку выдвинуть монитор все также выезжает на 3 см и встает. Если повторно нажать на выдвинуть монитор то он заезжает обратно на теже 3 см. тобошь Монитор не выезжает полностью. При этом как только он чуть выехал механизм пытается поднять дисплей, после неудачной отработки пеерстает пытаться поднять монитор. Шестиренки и направляющие все целые.Подкинул плату майн унит, бестолку. Сдается что либо проц либо шлейф мозг парит.
Буду рад всем советам. Заранее спасибо. |
БАРК
| ra9wvz писал: | | монитор все также выезжает на 3 см и встает | Движок тоже останавливается или продолжает работать? Похожее было, но в Boschmann, незначительный перекос в механике...
Всё же надо бы шлейф подкинуть... |
ra9wvz
| Движок останавливается на нем напруга пропадает. Перекоса нету. если на мотр отдельно напругу подать то механика работает моник выезжает. |
Balans
| ra9wvz писал: | | Перекоса нету. если на мотр отдельно напругу подать то механика работает моник выезжает |
На плате драйвера оптическая пара стоит,отражатель к корпусу приклеен. Через датчик проц. определяет надо или нет вращаться двигателю. |
ra9wvz
| Проблема была в шлефе от платы до монитора. После подкидки там вылезло еще куча дефектов так что по сумме клиент отказался от ремонта. |
Freddy
А до этого он не знал о дефектах?  |
