Blaupunkt-Werke GMBH BNO811 Navigator Чем заменить TDA7454
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 22/01/2009 14:46 цитата
Blaupunkt-Werke GMBH BNO811 Navigator Чем заменить УНЧ TDA7454
К сожалению я даже включить для проверки не могу.
Просит код.
Хозяин грит, что питанием играется и сбрасывается код.
Пока по DS пробую подключить TDA7454 без магнитолы.
Приблизительный аналог TDA7650
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 22/01/2009 15:04 цитата
так же tda7381-82-83-84-85-86 единственно 16 нога разница в ней
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 22/01/2009 22:24 цитата
Серж66 писал:
Да присмотрелся к ней.
Сегодня пробовал проверить усилок на АМ без её влючения.
Подал Power, stand by и mute
Подключил колонки
Подал тестовый, а в ответ тишина.
16 в воздухе так же была.
Но всё равно тишина.
Нашёл где купить.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 22/01/2009 22:34 цитата
нет 16 по моему через ёмкость
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7381.shtml
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 22/01/2009 22:43 цитата
Попробую завтра и через лит.
Пока усилок ещё и впаян.
ALES
ALES
Сообщение #6 от 23/01/2009 13:05 цитата
m.ix писал:
данный аппарат првязан к иммобилайзеру. те если магнитола стояла на машине от завода, то код не нужен - несколько раз включить и выключить на машине и магнитола включится.
TDA7454 менять абсолютно преждевременно. этот аппарат запросто может работать и без этой микросхемы, если включен режим BOSE, те усилители раскиданы внутри самой машины, а в магнитоле используется только линейный выход. улыбка
Михаил, это очень недешёвый аппарат и народ берёт немалые деньги за его ремонт, поскольку для начала его нужно включить на столе, а потом суметь разобраться в его неслабом строении. Поэтому ты должен или обозначить цену в 5 раз большую от обычной магнитолы и срок примерно в 2-3 дня, или вернуть магнитолу, если клиента такие условия не устроят. Возможно клиент убежал от ребят, назвавших эти условия и клиент видит в тебе человека, которым можно попользоваться задёшево. Решайся, как будет ответ - немного помогу тебе разобраться с этой штукой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 23/01/2009 20:20 цитата
ALES, от 2тр такие ремонтируем+детали.
Включал в режиме симуляции, микрушка не подавала ни каких жизненых сигналов.
Благо усилок управляется не по квадратной шине как Sony TDAxx88. Да и с ней вопросов и проблем ни каких.в ней есть последние две буквы, которые указывают на имеющиеся выходные напряжения 5в или 3,3
В Понедельник закончу с этой темой и магнитолой.
ALES
ALES
Сообщение #8 от 24/01/2009 11:29 цитата
Михаил, у тебя недостаток знаний восполняется исключительным трудолюбием. улыбка на такой изврат, как подключение УНЧ на макетке, меня бы не хватило. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 26/01/2009 23:56 цитата
Вот так я обычно эмулирую работу УНЧ
Новый УНЧ заработал
