haus9
В непрогретой машине при темпиратуре -24С включили автомагнитолу - умерла подсветка (уже востановлена), пропал звук., при этом TDA 7384 в режиме ST-BY грееться. Ток потребления MCD-550MP 400мА, если TDA 7384 витащить в выключенном состоянии 150мА, при включении 400мА. Аккамулятор разряжала автомагнитола за ночь. Какой у нее должен быть ток потребления в выключенном состоянии и включенном? До меня ее смотрели, индикацию не сделали, звук был, парень разорвал дорожку ST-BY - микросхема у него конечно перестала греться, после востановления у него пропал звук. Цифровая часть работает. Производилась замена TDA7384, эффект тот же. Напряжения 5, 9 и 12В в норме. На 4 ноге TDA7384 U=6.25В в режимме ST_BY и при включении одинаковое, т. е. она включена, но ведь в режиме ST-BY на 4 ноге должно быть меньше 1,5В - так? Посоветуйте, что можно посмотреть. По схеме я не сог проследить куда идет адрес С20.
СХЕМА.pdf 492.48 КБ Скачано: 1979 раз(а)
Серж66
| поключи правильно в машине через замок зажигания.И буде всё хорошо. |
haus9
Она у меня на столе - питаю от БП, причем тут машина? Желтый с красным соединяеться.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 14:34
Напряжение на выходах половина питания, т. е. микросхема должна быть рабочей, сейчас проверяю 10 вывод TDA7384
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 15:24
Серж66, если не хочешь помочь, то и не пиши, не все такие умные, форум для того и нужен чтобы помогать друг другу, а не китиковать всех подряд. |
Иван Василич
| Цитата: | | умерла подсветка (уже востановлена) |
haus9, А вот с этого места подробнее,плиз |
haus9
| В подсветке сгорели все 5 светодиодов и все, я разорвал дорожку MUTE, появился звук, похоже накрылся транзистор Q601 С3875. БП у меня до 1 ампера, громкость больше 39 единиц не прибавляеться. Почему пока не понял. Кто может подсказать - сколько должна потреблять Авомагн. в дежурке и рабочем состоянии. Она в дежурке и должна греться? |
Иван Василич
| Цитата: | | . Она в дежурке и должна греться? |
Нет
| Цитата: | | я разорвал дорожку MUTE, появился звук |
Ну вот | haus9 писал: | | разорвал дорожку ST-BY - микросхема у него конечно перестала греться, |
Зачем столько вопросов? Для поддержки? Сами же отвечаете.
Ну а теперь, пробежитесь по шине ST-BY . Почему не переводит в деж. режим? |
haus9
| Я не знаю какой транзистор поставить вместо С3875, в магазине сказали такого нет. |
Серж66
haus9, не гони
У тебя по схеме на унч на 4 ноге присутствует логическая единица, если ты там сделаешь логический 0 то у тебя отключится усилитель и будет ток минимальный, на сколько у тебя резик 610А там вопросительный знак, и он идёт сразу на АСС так вот если у тебя с малым сопротивлением резистор омный то только через замок. |
Иван Василич
| Цитата: | | Я не знаю какой транзистор поставить вместо С3875, |
haus9, Разве это разговор специалиста? Вот параметры
npn Umax-60 Pc-200mWt Ic 150mA Fmax-130 мHz
Подобрать можно столько............................
| Серж66 писал: | | у тебя резик 610А там вопросительный знак, и он идёт сразу на АСС так вот если у тебя с малым сопротивлением резистор омный то только через замок. |
Серж66, Посмотрите внимательней .
Это скорее всего тех. резик (в оригинале не стоит) Ну то что АСС через замок надо это понятно ,но чтоб| haus9 писал: | | . Аккамулятор разряжала автомагнитола за ночь | этого конечно быть не должно(если конечно сам аккамулятор не издох Перевод оконечника в дежурку(если смотреть по схеме) должен производиться снятием панели( Так что или панель снимаем или АСС | Серж66 писал: | | только через замок. |  |
haus9
Заменил Q601 на BC847, эх - оказалися поробитыми еще Q404, Q904 и Q901 - поставил то же. Дорожка MUTE разорвана, на базе Q601 0,6В, на колекторе 0,1 и 0 В при включении и выключении MUTE - звук не переключаеться. К сожалению схема не полностью соответствует моей модели.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 17:32
Лицевая панель
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 17:34
ниже
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 17:45
Буду копать от проца, т.к. схема не соотвествует немного. Может у кого то есть принципиальная схема от этой же модели, но другая. На процессоре написано F321AP9TA 220DE VF MLT22629 - что это за обозначение сам не понял.
haus9
