de_javue
| Доброго времени суток. Ситуация такая! Аппарату 2 дня с момента покупки, засасывает диск, но не раскручивает его, нет свечение лазера, нет фокусировки, и.т.д. после 5-7 секунд магнитолка пишет ERROR 1 и переходит в режим радио. Напряжение на плату сервопривода подходят все 8, 6 и 3.3. уперся в драйвер, тут то самое интересное, во время попытки чтения, если мерить напружку на двигателях, то если мерить относительно корпуса то на обоих выводах одинаковое напряжение, а между выводами движка 0. И еще одна загвозтка, на 23 ноге драйвера Vref подходит 1,6 V а по букварю на эту микруху должно 2,5. Если кто сталкивался с такой проблемой, буду очень презнателен за информацию. Уже голова дымиться. |
Sergo47
| как поживает SL -motor? Если голову вручную отодвинуть к краю диска,после загрузки диска голова подходит к центру диска? |
de_javue
Нет, голова мертво стоит на месте, двигатель проверял, живой.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 22:41
Интерсно то что напряжение на двигатели на оба провода подаются с положительным потенциалом, если мерить от корпуса, а между выводами двигателя, нулевое. |
Sergo47
| Бери схему и проверяй обвязку драйвера,питание. Проследи выводы SL -motor до драйвера,может омничек сгорел(если предусмотрен). Что происходит на 10 и 25 ногах драйвера после того как диск заехал на место? |
jurij+
| Цитата: | | нет свечение лазера, | Может,зря к драйверу придераешся?
Включением лазера совсем в другом месте искать нужно.
Стабилизатор 1.7в рабочий? |
de_javue
| На 10 и 25 ноге после заезда диска появляется 1, 6 вольт. |
Серж66
de_javue, немного не в тему но зачем покупать магнитолу, что бы потом на ней учиться ремонтировать.Можно было поменять её на равноценную или с доплатой на более дорогую.
jurij+, недавно делал магнитолу, тоже самое что выше написано, поменял лазер не пошло, поменял драйвер пошло поставил на место старый лазер так и отдал.Причина драйвер, я сегодня их меняю больше чем УНЧ.
И ещё по хундаям почемуто они хуже по качеству чем орионы, попробуй феном поработать по плате, и драйверу тоже. |
de_javue
Серж66, спасибо за совет буду мучить. Результат отпишу.
P.S. магнитолку не покупал, по гарантии очень далеко отпралять. |
Гафур
| Ты не написал, приходит ли напряжение на дравер? В момент включени на экране телевизора есть заставка?? Ремонтировал не давно ДВД с аналогичной проблемой. Там слитела прощывка.Может и у тебя прошывка,если нет заставки??Или какой небуть из напряжени?? |
de_javue
| Gofa, напряжения все в норме. до драйвера все походит. Подозрение на драейвер. Жду когда его привезут. В наличии нет. Как пришлют, поменяю, отпишусь. |
de_javue
Поменял драйвер, аппарат ожил. Всем спасибо за помощь. Тема закрыта.  |
