Umkalab
Полное название: Nissan PP-1589G (Clarion)
Проц NEC D17705GC
На плате есть места под не достающие компоненты, допаял. Без результатно, На обратной стороне есть места под 4 диода которые включают: Часы в выключенном режиме, Функцию AUX, Выбор выхода-4 динамика или 2. С последним не разобрался. Поигрался с несколькими сопротивлениями, Нашел режим включения AUX на постоянную, т.е. без радио и чейнджера с касетой.
Вот фото:
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Шага или диапазона? Судя по правому расположению крутилки он от праворукой машины. |
Paganel
Umkalab писал: | На плате есть места под недостающие компоненты, допаял. Без результатно | Иногда их не ДО, а ПЕРЕпаивать надо... |
Umkalab
Он с праворукой машины, БЕЗЫМЯННЫЙ та прав.
Paganel писал: | Иногда их не ДО, а ПЕРЕпаивать надо |
Пни на путь правильный, или в личку стукни. Заранее благодарен. |
Paganel
Правильный путь прост. 1 - через резик к питанию, 0 - через резик 000 на корпус. Если в оригинале у тебя 000 на корпус, то ты, добавляя недостающие элементы - уровень 1 всё равно никогда не получишь, и, естественно - ничего не изменится. А вообще - присмотрись к плате, аппараты с предусмотренным переключением - часто с очень характерной "гребёнкой" для радиоэлементов, переключающих режим работы. |
ALES
Paganel, а ты лично много клариков перестроил? чёт я не припоминаю ни в одном из тобой описанного. |
Paganel
ALES писал: | Paganel, а ты лично много клариков перестроил? чёт я не припоминаю ни в одном из тобой описанного. | Нет, не очень, такую картинку видел, например, здесь - http://remont-aud.net/forum/11-5879-1?highlight=CLARION%20PS , а моя рекомендация, что перед тем, как к 5 вольтам подтягивать - надо сначала перемычку с земли убрать - так она не только к CLARIONам относится, не далее чем час назад в HYUNDAI H-940HJL элементы именно переставлял . |
Umkalab
Да про перемычки я знаю, и с земли ноги проца вытаскивал, и с питания. Нифига. Буду биться дальше. |
ALES
Paganel, в клариках на 90% диоды. перемычки редко, а резаков вааще не встречал я ни разу. |
puhovick
да ну
есть там резаки
столько денег принесли |
Gina
Umkalab , как успехи ? А то мне такой же аппарат притащили - стоит ли заморачиваться ??? |
Umkalab
Как успехи, как успехи..... Бери и ковыряй параллельно. Аппарат отдал, ALES тему можешь закрывать... |
ALES
Umkalab, а ты не забыл, что следствием правильной распайки конфигурации не всегда является например 98,00 на дисплее при включении? оно может быть нужно сброс сделать или просто поковыряться в менюшке - а вдруг там пунктик ещё появился какой.
самый западляк был у меня на одной хонде. после запайки диодика (на плате было английским по зелёному написано - EU !!!) не изменилось ровным счётом НИ-ФИ-ХА. Оказалось при включении нужно было одну кнопочку ещё удержать и выбрать регион. Изверги, мля.
Вы, начинающие, читайте. В этом топике есть больше чем на всём форуме с 2004го года. |
