FeelGood
Доброго времени суток!
Пришел pioneer 3910, унч кто-то выкусил, по следам было видно, что сгоревший (на радиаторе гарь, на плате тоже), может кто подскажет какая унч там стоит? Если есть ссылка на схему - прошу поделиться. Спасибо. |
cybe
| А сам-то как думаешь, что может стоять в пионерах? |
Серж66
FeelGood
To cybe
если сомневаешься........значит думаю, знаю что стоят PAL007 и замена на TDA, но после изучения форума, возникли сомнения потому и спосил.
Спасибо за советы.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 00:15
To Серж66
спасибо, попрбую поставить TDA7560, как на заказ привезут. Потом отпишу. |
derkach
| Попадаются 7560 у которых отсутствует 12 в. с 25 ноги. Если это важно - незабудьте проверить |
cybe
FeelGood, долго думаешь. На третий день и то после Серж66  |
FeelGood
Уважаемый модератор! Тему прошу закрыть, так как решено. Надумал, все от провайдера зависит, инет вылетает в последнее время. Пришла TDA 7560, поставил, работает. Напряжение проверил, просто есть 2 разные TDA 7560(25 ног) и TDA7560A(27ног), попробую приложить кусочек скаченной схемы включения на 7560А. Проблему вызвал только радиатор, его отсутствие, выпиливал довольно долго, так как готового не нашел к сожалению.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 18:54
Небольшое уточнение к началу темы, гарь не на радиаторе, а на корпусе.
TDA7560A.rar 8.23 КБ Скачано: 589 раз(а)
Иван Василич
