альберт дряев
апарат принимал диск.через 3 сек на панели TOC ERROR и вкл р адио диск не раскручивается Снял привод прозвонил мотор.в норме ставлю привод на место .вставляю диск не принимает на панели E 99 что может быть [/b] |
jurij+
Положение оптики?
Да и вобще, замени на новую. |
альберт дряев
| Голову не перемещал токо протёр линзу.но ведь изначально диск брал |
Серж66
разбираем привод и собираем как положено.
Мог концевик на плате зажать лазерем.Планка слетела на загрузке, лазер не встал в первоначальное положение. |
альберт дряев
| Привод я не разбирал лазер стоит где положено |
Серж66
тогда неси сделаю.
Тему создают когда проведена работа, есть какие то результаты ремонта.
Так что ждём результата. |
альберт дряев
| поясняю проверил мотор.норма значит лазер. а его в наличии нет .втыкаю на место шлейф ставлю на место привод с тем что бы отложить апарат до приобретения нового лазера.но перед тем как отложить включил. И ВОТ НА ПАНЕЛИ Е 99 А ПРИНЕСЛИ ТО БЫЛО TOC ERROR . ТАКАЯ ВОТ ХРЕНЬ |
Серж66
для того что бы проверить мотор надо отпаять его.И что такое норма в моторе?
А свечение лазера есть?
если покумекать и почитать то можно ещё и запустить твой лазер, если он светится. |
альберт дряев
| МОТОР ЗАЧЕМ ОТПАИВАТЬ . ПЕРЕРЕЗАЛ ЛЕЗВИЕМ ДОРОЖКУ , 12 ОМ.А НА СЧЕТ ПРОЧИСТИТЬ ПОДКРУТИТЬ ЛАЗЕР НЕ НАДЁЖНО СТАВЛЮ НОВЫЕ.НО ВСЁ ЭТО НЕ ТО Я СПРАШИВАЮ ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛ БРАТЬ ДИСК |
Серж66
за такие вещи -------ПЕРЕРЕЗАЛ ЛЕЗВИЕМ ДОРОЖКУ ------------- я по рукам дал бы.Логики не вижу зачем отпаивать лучше скальпилем, но потом всё равно паяльник включать и перемычки паять.
Даааааа.
А почему перестал брать диск ,то это у тебя спросить надо, ты там что то резал что то мерял. |
альберт дряев
А чем скальпель лучше лезвия.  |
pabel
| Цитата: | | А чем скальпель лучше |
Мясо удобней резать.
Я прав?. |
jurij+
Возможно прибил драйвер. Так что скальпель рулит.  |
GruVital
Не фанат форума
Вот после таких очумелых ручек, потом собираешь сопли и убитый аппарат  |
Santei
| альберт дряев, Болячка этих кенвудов в драйвере BA5824, изначально,ну а что ты там потом наделал,только тебе и известно.Но начинать всё же придётся с его замены. |
альберт дряев
BA 5824FP в наличии нет. будет в среду ...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 18:09
BA 5824FP в наличии нет. будет в среду ...результат отпишу! |
411i6470r
а запросто. дорожку ты не перерезал, а скорее - недорезал. подал напряжение на двиган (да?), и драйвер сказал "привет". в этом возможно причина появления 99й ошибки.
вывод какой ?? вывод прост. Ребята ужо писали. при внешних электрических воздействиях (прокрутка движка и др.) никакей дорожечной хЕрургии, а только полная отпайка. это тебе на будусчее. А первоначальный еррор - возможно просто грязь на линзе. Кенвуды они обычно не сильно жестокие в ремонте, если хозяева аппарата над ним сильно не извращались (изломы механики, посторонние предметы и др.). Обычно прочистка/промывка лаз.головки помогает (статико-защиту обязательно запаяй только, если мыть будешь) . полазь побольше по форуму, здесь много об этом.
узбеков. |
Santei
| Цитата: | | А первоначальный еррор - возможно просто грязь на линзе. |
Вот первоначально как раз и виноват драйвер.Дохнет он в этих моделях.| 411i6470r писал: | | Кенвуды они обычно не сильно жестокие в ремонте, если хозяева аппарата над ним сильно не извращались (изломы механики, посторонние предметы и др.). Обычно прочистка/промывка лаз.головки помогает | С механикой у них проблемы довольно часто возникают,но все это уже разжёвано давно.  |
альберт дряев
| заменил драйвер ничего не изменилось.Е99. а может процессор записать эту ошибку при снятии привода а теперь её надо сбросить ? |
Серж66
| отдай специалисту, если не добил то поднимут. |
